Författare Ämne: Det kluckar i avloppet  (läst 5315 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 19 november 2007, 21:48:55 »
Senaste veckorna har det från och till kluckat ljudligt i diskbänkens avlopp. Jag har tänkt att det antagligen varit en propp någonstans. Jag har hällt hinkar med varmt vatten i disk- och slaskho. Det rinner ut så fint med fullt drag. Kluckandet fortsätter. Finns någon annan förklaring än en propp längre ned i systemet? Någon annan som råkat ut för detta?  Avloppsrören bytta till plaströr 1976.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 4491
SV: Det kluckar i avloppet
« Svar #1 skrivet: 19 november 2007, 21:52:55 »
Stopp i avluftningen?
Är det inte detta luftningen på taket är till för?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 19 november 2007, 22:00:41 »
Prova rensa vattenlåset under diskbänken, det brukar hjälpa för mig  Thumbsup
/Bosse
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #3 skrivet: 19 november 2007, 22:27:34 »
Ja jag tänkte på det, men vattenspeglarna i toaletter och golvbrunnar rör sig inte när det kluckar i köket. Jag har rör rätt ut och inga backventiler för ventilationen.
/Bosse
Kan det hjälpa trots att det rinner ut med fullt ös? Värt ett försök i alla fall.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #4 skrivet: 19 november 2007, 22:59:49 »
/Bosse
Köp ett rensfjäder och kör ned i avloppet tills det tar stopp, sedan vispar du runt en stund. Det hjälpte för oss i alla fall, men vi hade iofs ett stopp en bit ned.. Värt ett försök i alla fall.
Vi har ett annat problem med toaletten på övre plan som sörplar i sig vatten ur vattenlåset när man spolar i toaletten. Vi har inget problem med avluftningen men frågan är vad detta beror på ? Det är bara just denna toalett vi har problem med..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 20 november 2007, 12:45:22 »
Den verkar spola för snabbt, prova sänk vattenvolymen i tanken.
Är toan gammal så har den stor tank och byggd för grova rör.
De moderna spolar saktare och i tid räknat längre med mindre vatten, spar du på både miljö och vatten. Bytte själv ut min gamla till en snålspolande och sparade nästan 20%.
Vid flotören finns en justerskruv alt. böj ner själva armen försiktigt.
/Bosse
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 20 november 2007, 13:00:07 »
Hemma hos mig kluckar det mest hela tiden när min höna inte är på jobbet eller ngn annan stans!
 ;D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 485
« Svar #7 skrivet: 20 november 2007, 13:13:53 »
/Bosse
Ja, jag tror att vi har 90 mm rör till toan som det är problem med. Har för mig att det skall vara grövre rör än så till toaletter i dag. Jag misstänker att det är för klena rör helt enkelt. Att spola långsamamre kanske kan lösa problemet. Är 90 mm för smalt ?
borrdjup:190m
