Författare Ämne: CZ50 + fläktkonvektor, vad händer med rummen längst bort??  (läst 1952 gånger)
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
Kör idag med en CZ50 i ett 60-talshus med enrörssystem (framledningstemp ca 35-40 grader när det är 0 ute och ca 21 inne). För att få ett bättre system och skönare värme så funderar jag på att installera en fläktkonvektor för inbyggnad i hallen.
Hur ska den installeras/styras för att hjälpa till att värma huset på bästa sätt? Jag vill ju inte att CZ ska dra ner på värmen av "misstag" för att rummen närmast fläktkonvektorn är varma medas sovrummen på ovanvåningen, längst bort, blir kalla. CZ50:an styrs idag av en tempen på inluften men jag har även möjlighet att koppla in en termometer och kanske placera den i ett av de e.v. kalla rummen?
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
SV: CZ50 + fläktkonvektor, vad händer med rummen längst bort??
« Svar #1 skrivet: 23 november 2007, 14:42:30 »
I vilken ordning på en rörsslingan sitter elementet i hallen, först, mitten eller sist.
Sitter elementet först på slingan finns risk att fläkt konvektorn suger till sig för stor mängd värme vilket kommer att leda till att efterföljande radiatorer blir kallare än förut.
Om nu fläkt konvektorn kommer att sitta sist på slingan kommer bara denna att ytterligare sänka returtemperaturen.
Det bästa sättet vore att koppla in fläkt konvektorn på en separat slinga som går direkt ifrån CZ50, men detta kanske inte är lösbart.
Hur du än kommer att koppla in fläkt konvektorn kommer det att bli lite pill med att få in rätta flöden genom varje radiator.
/Roine
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 28 november 2007, 20:40:39 »
Ok, en egen slinga ska nog gå att ordna, eller åtminstonde en nästan egen slinga.
Men ok, du menar att det förmodligen kommer innebära att man begränsar flödena på de element som är i rummen närmast fläktkonvektorn? Idag har mina element inga termostater utan endast vanliga "vred" och de flesta av dessa sitter stenhårt fast i fullt öppet läge.
Jag har hört att man ska ha fullt öppet på elementen och låta värmepumpen styra tempen men detta kanske inte gäller då man har en central fläktkonvektor installerad...
