Författare Ämne: Slang mellan solfångare och acktank  (läst 2527 gånger)
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
  • IVT GreenLine 4kW -01
« skrivet: 19 november 2007, 07:29:09 »
Jag har en kommande solfångaren på garagetaket och ska dra en slang till pannrummet 10 meter därifrån under jord.
Hade tänkt mig en PEM slang 25 mm men personalen på rörfirman säger att det är olämpligt, eftersom det kommer att vara varmt (70 grader ?) på sommaren när jag laddat acktank, och 10 grader på vår och höst när jag förvärmer brine till värmepump. Det kommer att läcka i skarvar vid dessa temperatur variationer säger de.
Är det riktigt och vilken typ av slang ska jag använda istllet.
// Rollar
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Slang mellan solfångare och acktank
« Svar #1 skrivet: 19 november 2007, 08:03:52 »
http://sfinxsolar.e-butik.se/
Kolla under inkoppling - rörmaterial
Kan det vara nå't?
mvh
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #2 skrivet: 21 november 2007, 16:40:23 »
Hej.
Du måste ha riktiga grejer. Kulvertrör som används till fjärrvärmen är bra.
Det finns även en specialplastkulvert som tål högre temperatur, Men jag tror ändå det är bäst med de mjukglödgade kopparören som är isolerade och har plasthölje.
Ska se om jag hinner ta ett kort på kulvertröret till sidan jag har om mitt projekt.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
