Författare Ämne: Påfyllning IVT GreenLine  (läst 26249 gånger)
Utloggad johankson
  • Antal inlägg: 43
SV: Påfyllning IVT GreenLine
« Svar #15 skrivet: 20 november 2007, 20:17:44 »
Har nu fyllt systemet och felet återstår.
Lite data för felsökning, värden när felet "Pressostat låg" uppstår
VB in: 25,2
VB ut: 25,5
KB in: 3,3
KB ut: 3,7
Komp: 54
Ute: -2,7
Kan det vara något med köldbärarpumpen eftersom KB ut är större än KB in? Har lagt en hand på köldbärarpumpen under drift och den vibrerar inte som jag skulle anta att en pump ska vibrera? Hur kontrollerar man om den är i drift?
« Senast ändrad: 20 november 2007, 20:38:07 av johankson »
« Svar #16 skrivet: 20 november 2007, 21:51:35 »
För att få ut luften ur slingan behöver du nog en lite "kraftfullare" pump än en "borrmaskinspump" och så bör du nog ha en "tunna" så du kan  pumpa runt brinen en stund (minst en ½timme) så att du kan vara säker på att du fått ut all luft
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 20 november 2007, 22:00:34 »
Vanligt att kölbärarpumpen brinner upp om man har mycket luft i brine!
Men tvångskör ENDAST cikrulationspumpen, då hör du ju att den går osså kan man få bort luft då.
Det kan finnas en luftnippel i centrum på cirkpumpen. Även att använda om den kärvat fast. Ta bort locket och kolla om den går.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #18 skrivet: 21 november 2007, 08:36:34 »
Är den inställd på lägsta hastigheten är det inte säkert att man känner att den vibrerar. Pumpen går att ställa i tre olika hastigheter med hjälp av ett vred någonstans på pumpen. Prova med olika lägen, på högsta fart skall det inte vara någon tvekan om den går eller inte. Annars är Bertils råd lika bekvämt. Det brukar finnas ett spår i motoraxeln så det är lätt att se om den inte roterar.
Det faktum att det skvalar och att nivån i kärlet sjunker när värmepumpen startar tyder på att cirkulationspumpen fungerar. Vilket inte hindrar att det kan ha gått sönder under tiden problemen har diskuterats här.
Utloggad johankson
  • Antal inlägg: 43
« Svar #19 skrivet: 21 november 2007, 10:18:35 »
Har verifierat att kb-pumpen går. Får hem riktig utrustning idag för att fylla och avlufta systemet. Och jag som predikade för min svåger häromveckan hur underhållsfritt det är med värmepump. :D
Är det nån som har en kommentar på hur KB in kan vara lägre än KB ut?
VB in: 25,2
VB ut: 25,5
KB in: 3,3
KB ut: 3,7
Komp: 54
Ute: -2,7
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #20 skrivet: 21 november 2007, 10:43:14 »
VB in: 25,2
VB ut: 25,5
KB in: 3,3
KB ut: 3,7
Komp: 54
Ute: -2,7
Gick värmepumpen verkligen när du läste av.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
« Svar #21 skrivet: 21 november 2007, 10:51:48 »
Det finns flera förklaringar:
IVT:s givare visar ofta fel med någon grad, ibland mer. Det faktum att tiondels grader visas på displayen gör att man tror att de är exakta men så är inte fallet. Jag får lägga till en grad till differensen på köldbärartemperaturerna för att få korrekt värde. Ena givaren visar +0,3 grader fel, den andra +1,3 grader. Utegivaren visar nästan två grader för hög temperatur.
Anliggning mot rören och isoleringen av givarna kan skilja vilket gör att givare som i sig är korrekta kan visa olika temperatur.
När pumpen står still, vilket den gjorde i det här fallet (VBin = VBut), kan värdena bli lite hur som helst.
När du fått ordning på pumpen, skriv upp alla temperaturvärdena vid radiatordrift när pumpen har gått en längre tid och vid slutet av en varmvattenberedning och spara dem. Värdena är mycket bra att ha när man misstänker att man har problem.
Utloggad johankson
  • Antal inlägg: 43
« Svar #22 skrivet: 21 november 2007, 11:35:15 »
Ok!
Ska köpa ett logg-kit strax. Har förberett för en server nere i källaren som ska styra det mesta i huset. Kanske dags att tidigarelägga den investeringen.
Utloggad johankson
  • Antal inlägg: 43
« Svar #23 skrivet: 21 november 2007, 22:06:04 »
Jag vs Värmepump... 0-5
Ventilerna för påfyllning visade sig vara spräckta... Bägge två??? Detta kan inte vara vanligt eller? En fin spricka som går från ytterkant in mot ventilen? Byter ut bägge imorgon, men vad är oddsen?
Utloggad Pietro
  • Antal inlägg: 2
« Svar #24 skrivet: 09 april 2008, 02:13:52 »
Jag har en äldre Thermia VP (1996), ingen manual,  och undrar om man fyller den på med KB-vätska på samma sätt som nedanstående IVT ?
Ringer man en installatör så vill han gärna komma och fylla på (och debitera).
Men jag tycker att en sådan grej borde man klara själv. Eller  ?
Har försökt fylla på på detta sätt, men pumpen larmar, på lågt tryck.
Måste jag trycksätta KB-kärlet ?
Goddagens...
Efter en tids skvalande i mitt köldbärarsystem så lättade jag på ventilen till expansionskärlet. Massor av luft pyste ut och pumpen stannade omgående med "pressostat låg". Nivån köldbärare i exp-kärl ligger under nivån enligt manualen men fortfarande synlig i exp-kärlet.
Manualen säger följande:
"Värmepumen måste vara i drift hela tiden som påfyllning sker.
1. Ta bort locket till ventilen på kärlets topp. Öppna därefter ventilen
försiktigt (bild 1).
2. Kontrollera att ventilen är helt öppen (bild 2).
3. Fyll på med frostskyddsvätska eller vatten (till 2/3) med hjälp av
vattenkanna eller liknande (bild 3).
4. Stäng ventilen och avsluta med att skruva på locket (bild 4)."
Min fråga är således; När vet man om man kan använda vatten istället för frostskyddsvätska? Systemet är idag fyllt med Thermol (400 slang i backen, vet inte totalvolymen i skrivandets stund).
Följdfråga; skvalandet, ska det finnas eller ska pumpen vara "skvalfri"?
Tackar på förhand
Johan
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #25 skrivet: 09 april 2008, 07:50:19 »
Larmar den för lågt tryck i KB-systemet?
I så fall måste det trycksättas, men det är ovanligt att man har en tryckvakt på KB-kretsen.
Larmar den inte för lågtryckspressostaten?
I så fall kan det bero på dåligt flöde på KB-sidan, rensa smutsfiltret och kolla att KB-cirkpumpen funkar.
« Svar #26 skrivet: 09 april 2008, 08:33:02 »
Ett tag hördes det ett gurglande ljud från köldbärarpumpen in min anläggning. Ljudet försvann när jag trycksatte köldbäraren genom att pumpa in luft i nivåkärlet. Jag tolkade det som att det var luft i pumpen som försvann när jag trycksatte systemet.
Om cirkulationspumpen mekaniskt fungerar som den skall kan det kanske vara så det är luft i pumpen som gör att den fungerar dåligt. När pumphjulet roterar ligger luften kvar i centrum och stör funktionen. Är köldbärarflödet lågt spolas inte luftkudden bort. Lågt flöde gör så småningom att pumpen stannar pga av lågt förångartryck.
Jag misstänker att proppen som sitter på motorhuset över axelns förlängning kan läcka om det är undertryck i systemet och att luft då sugs in den vägen. Det är ofta den punkt i köldbärarsystemet där trycket är som lägst. Jag har i alla fall ingen annan förklaring till att det kom in luft i mitt köldbärarsystem.
Men ta det för vad det är: Teorier.
Utloggad Pietro
  • Antal inlägg: 2
« Svar #27 skrivet: 09 april 2008, 13:35:06 »
Hur kan man kolla om det larmar för lågt tryck i KB-systemet eller för lågttryckspressostaten ?
Pumpen kommer igång när jag trycker på återställningsknappen -> lågttryck.
Hur som helst, jag vill ha kontroll över mitt KB-kärl och tänker köpa en manometer + tillbehör (luftpump ? nipplar ?).
Var köper man sådana prylar ? I ClasOhlsson butiker eller skall man vända sig till mer specialiserade butiker ?
Just nu sitter på mitt KB-kärl en ventil och på hatten står det 0.3 MPa.
« Svar #28 skrivet: 10 april 2008, 18:54:08 »
Finns det inga temperaturgivare på köldbäraren? Löser lågtryckspressostaten ut är det mycket sannolikt att utgående köldbärare är mycket kall, minus 10 grader eller så. Detta förutsatt att cirkulationspumpen fungerar överhuvudtaget.
Lågt tryck i köldbärarsystemet behöver inte betyda något överhuvudtaget, det finns många pumpar som fungerar med trycklöst köldbärarsystem.
Hur länge brukar pumpen gå efter det att den har kommit igång igen?
