Författare Ämne: Synpunkter på golvvärmelösning på två badrum  (läst 3818 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 18 november 2007, 10:18:20 »
Är bifogad skiss något att satsa på? Vi skall renovera två badrum á 4,5 kvm, placerade på var sin våning, ovanför varandra.
Vart skall man placera givaren till termostaten för bästa komfort (och gärna ekonomi)? I golvet för att mäta golvets temperatur, eller i luften (dvs på väggen)?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
  • Antal inlägg: 3850
SV: Synpunkter på golvvärmelösning på två badrum
« Svar #1 skrivet: 18 november 2007, 11:03:00 »
För så små golv hade jag kört slingor med strypventil men utan push... men då får du ingen värme på sommaren...  men en elpush kostar ju en del...
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 18 november 2007, 11:27:50 »
Jag gjorde tavlan att placera givaren på väggen, det blev då så att när det är tillräckligt varmt i rummet så blir golvet kallt.
Så om du vill ha komforten av att ha ett lagom varmt golv så skall givaren sitta i golvet.
MVH
Messer
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 18 november 2007, 12:58:28 »
Sitter just och läser om elpush och hur den skall kopplas in.
http://www.tgolvvarme.se/pdfer/Uponor_elpush12_manual_mont_2.pdf
Termostaten som sitter på den är alltså till för att "shunta" in varmvatten från värmesystemet (elementslingan)?
Hur kan man använda elpush 12 om man har två rum, med separat värmestyrning? Känns som att detta kan bli klurigt?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 18 november 2007, 16:11:36 »
Det finns fördelningsrör till Push serien. Egentligen tänkta för ett rum där man behöver två slingor. Den ger dig möjlighet att koppla två slingor på samma shunt. Nackdelen är att rummen bör befinna sig nära varandra och att temperaturen i det ena rummet styr båda slingorna. En annan sak man bör tänka på är att den bara kan strypas på en slinga (den kortaste)
RSK Nr: 481 0004
Uponor Nr: 803751
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #5 skrivet: 18 november 2007, 19:34:30 »
Ajdå, där ser man.
Finns det något alternativ till elpush? Dvs elpatron som komplement med husets värmesystem?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 19 november 2007, 21:49:12 »
Det jag skrev om fördelningsrör och strypning gäller Wirsbo's egna fördelarlösning.
Om du istället använder ett annat fördelningsrör så kan du strypa/termostatreglera båda slingorna.
Dock är det så att Push 12:an bara har en "huvudtermostat" för själva shuntningen. Jag vet faktiskt inte vad som händer om man kopplar en fördelare med två termostater till Wirsbo'n. Det kan fungera bra men det kan också bli så att den värmer det stillastående vattnet i onödan.
/Johan
« Svar #7 skrivet: 20 november 2007, 12:11:54 »
Men den termostat som finns på Push12an reglerar väl hur mycket varmt vatten som skall shuntas in i golvvärmekretsen.  Om du skall ha två termostater, så får man ju sätta dem efter shunten på slingorna och då stryper man ju cirkulationen med termostaterna, vilket man ju inte vill i ett golvvärmesystem.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 21 november 2007, 15:55:25 »
Jodå, termostaten styr mängden varmvatten som shuntas in. Det gör den utifrån rumstemperaturen.
Problemet i frågan gällde hur man ska göra med en PUSH 12:a och två rum. Det är ju egentligen inget som Pushen är gjord för. Men om man vill använda den på det sättet så borde det gå att styra de två rummen med varsin termostat men med ett annat fördelningsrör än det Wirsbo har. I frågeställningen gällde det dessutom den Push 12:a som har en liten elpatron.
Min farhåga är att det kan bli strul med systemet med så många styrningar som verkar från olika temperaturer. Elpatronen var ju tänkt att köaras på sommaren och då bör ju shunten normalt vara stängd så det är inget problem. Men vad händer om båda rumstermostaterna stänger? Förutom att cirkulationspumpen inte gillar att gå mot "stop" i cirkulationen så kanske elpatronen startar för den tycker att det är för kallt. Förvisso stannar den nästan direkt eftersom den inte har så mycket vatten att värma så det blir kanske inget problem. Men cirkpumpen kommer nog att ge upp i förtid om man inte har någon form av bypass.
Mitt förslag skulle nog bli att skippa fördelning och installera en Push 12 i varje utrymme. Högre kostnad i drift och investering men färre problemkällor och enklare justering.
/Johan
