Författare Ämne: vem har tillverkat denna termostaten?  (läst 2617 gånger)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« skrivet: 17 november 2007, 23:44:58 »
Behöver lite hjälp här, vet någon vilket märke det är på denna golvvärmetermostaten? Letar nämligen efter en bruksanvisning...
Erik
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
SV: vem har tillverkat denna termostaten?
« Svar #2 skrivet: 18 november 2007, 01:23:58 »
Yes, tack så mycket för snabbt svar!
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2008, 14:08:23 »
Skriver i den här tråden igen eftersom mitt problem rör samma termostat.
Den har nämligen fått för sig att golvtemperaturen är 42°C fastän golvet är iskallt, och därför kopplar den ju inte heller på någon värme.
Har någon en idé om vad som kan vara fel? Jag funderar lite på om det kan vara golvgivaren som är kortsluten eftersom temperaturgivaren är en resistor, men eftersom det inte står i bruksanvisningen vilken resistans den skall ha så kan jag inte heller kontrollmäta med multimeter  :-\
