Författare Ämne: Vattenmantlad insats i öppna spisen  (läst 19683 gånger)
Utloggad luftslott
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 16 november 2007, 23:52:54 »
Tack för kommentarer på mina tidigare frågor inför att vi valde värmesystem tidigare i år och allt som finns att tillgodogöra sig i trådarna. Är nu igång med nya funderingar.
Överväger att installera kompletterande vattenmantlad insats i befintlig eldstad att koppla till luft/vatten + sol system (Euronom Exoair 16 + Wissman + 750l exotankVPS). I vardagsrummet står en ganska trång murad spis som ryker in pga den är för grund. Vi behöver sätta braskamin insats av denna anledning. Rördragning genom krypgrund är möjlig för att ansluta till acktanken. Vi har begärt in offert för euronom exoflame.
Någon som har erfarenhet om exoflame?
Finns det liknande vattenmantlade kassetter från andra tillverkare?
Hur effektivt är det att installera vattenmantlad vs enkel ´torr´kassett i ett hus med ganska öppen planlösning och ett bra läge på spisen. Tänker ju mest använda som toppning vid kalla vinternätter och för att maximera nyttan av myseldning.
Vore kul med kommentarer, tror att det kan bli upp till 20000 dyrare med vattenmantlad jämfört med vanlig kassett typ keddy.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Vattenmantlad insats i öppna spisen
« Svar #1 skrivet: 19 november 2007, 17:11:40 »
Den här hittade jag på blocket:
http://www.blocket.se/vi/10971605.htm?ca=1_9_s
Annonsen ligger i privatkategorin men det är nog kommersiell försäljning ändå.
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 19 november 2007, 21:17:00 »
Det var inte mycket som gick till vattnet i förhållande till hur mycket den strålar ut. Låt säga att man eldar i 3 timmar (för att täcka dygnets vv-behov. Då har man fått ut 24kWh i rummet. Puuh, svettigt.
Luftslott,
Jag har kommit fram till sammas om du, dvs att det är väldigt mycket dyrare att få kaminen vattenmantlad. Man kommer aldrig at tjäna in kostnaden om man bara myseldar. Man får isf motivera den på annat sätt. Tex att den leder bort en del värme så att man kan myselda längre och att man har den som en liten backupp för att få lite vv och värme.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 19 november 2007, 21:21:39 »
Vad ger förresten exoflame i effekt till luft resp vatten?
mvh
Utloggad Lazze Gbg
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 29
    • Guldsmedsgården
« Svar #4 skrivet: 19 november 2007, 22:08:41 »
2.5 kwh var inte mkt att hänga i granen det blir till att elda dyngnet runt när det kryper under nollan  ....
Kakelugnspanna, 60 rör, Ftx
Utloggad luftslott
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 22 november 2007, 21:10:09 »
Tack för länken, jag hade dock redan sett den via google. Vad är det för sort? Dock som påpekats inte så intressant med hänsyn till effekten och fördelningen men ffa är måtten fel.
Exoflamen anges till 15kWh. (Vad betyder det egentligen? att jag kan värma vatten mostsvarande 15kWh vid full eldning? eller att en standardiserad eldning sammanlagd ger 15kWh? eller något annat??)
Enligt installatören kan man ställa effektfördelningen med som mest 80% till vatten.
Tveksamt ekonomiskt kanske men så gick ju råden för solfångaren också och den är jag ju helnöjd med... Just eftersom effektiviteten går ner i värmepumpen i takt med utetemperaturen verkar det smart att kunna lägga till vedeldning kalla kvällar. Vi får se vad offerten hamnar på jämfört med en vanlig insats.
Konstigt att det inte finns ett större utbud av vattenmantlade spiskassetter från fler leverantörer.
får se...
Utloggad Lazze Gbg
  • Antal inlägg: 29
    • Guldsmedsgården
« Svar #6 skrivet: 24 november 2007, 00:15:00 »
Anledningen är nog att det är så liten mantelyta i spiskassetter så det gör det svårt att överföra värmen till vattnet utan att förstöra förbränningen  .
Ser man till effekten till vatten och luft på dom kamminer som finns (ved kaminer inte pellets ) så ger dom så lite effekt till vattnet att dom blir odugliga till att värma vatten med utan att förvandla huset till en jättebastu .
Rent tekniskt så blir det en svår lösning det är inte bara värmeväxlaren som ska rymas i spiskasseten utan syrventil mm .
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 24 november 2007, 14:08:41 »
Här finns iallafall kaminer som ger 2/3 av effekten till vatten:
http://www.nordic-trabygg.se/varme/index.htm
3-4kW i det rummet som kaminen står är väl inte så farligt på vintern. Det är väl måna l/l-pumpar som levererar det?
mvh
Utloggad Lazze Gbg
  • Antal inlägg: 29
    • Guldsmedsgården
« Svar #8 skrivet: 24 november 2007, 22:07:19 »
Ja dom ger 8Kwh  till vattnet och 4 till rummet  räkna på hur lång tid det tar att värma upp 500 liter 50 grader med 8 kwh och
ha i baktanke att du samtidigt trycker in 3-4 kwh till huset  fiR: fiR: fiR: fiR: kommer dom inne boende gå omkring ... studs *roflmao*  .............Sen om effekten stämmer vad som anges i den tekniska datan vid irl förhållanden och inte vid testerna är en annan sak .
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 25 november 2007, 17:36:19 »
Det är ju inte meningen att ersätta en riktig vedpanna med en kamin. Fördelen är att man kan elda lite längre än med en 6kw utan vattenmantling samtidigt som den värmer mer än dubbelt så länge och värmen sprids i hela huset via radiatorerna.,
mvh
Utloggad Lazze Gbg
  • Antal inlägg: 29
    • Guldsmedsgården
« Svar #10 skrivet: 25 november 2007, 18:53:58 »
Ersätt en vedpanna är bara dumt men en sån vatten mantlad historia kostar ca 50 papp om ja minns rätt ja har inte kvar offerten . Jag föll för Kakelugnspannan den ger betydligt mer effekt till vattnet och lite mindre till luiften .
Deras nya modell ger bara 2Kvh till luften och resten till vattnet .
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #11 skrivet: 25 november 2007, 21:14:07 »
Mmmm, på tok för dyrt. Men om de kommer ner lite i pris så kanske...
mvh
Utloggad Lazze Gbg
  • Antal inlägg: 29
    • Guldsmedsgården
« Svar #12 skrivet: 25 november 2007, 21:38:46 »
Hej  ja kanske det vi köptew en kakelugns panna en gång om dagen eller varannandag  beroende på väder och hur mkt vi eldat dagen innan  vi har gratis ved så det blir billigt  vi har hushållsel på 10-15 kwh om dagen .
Så den kommer vi tjäna in på  5 år om elpriset håller sig .
