Författare Ämne: För många klarar inte att svara på inlägg....  (läst 2713 gånger)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« skrivet: 16 november 2007, 18:41:53 »
....dom klickar bara på Citat-knappen varje gång.
Några är ju helt extrema. 50 linjer inlägg och så citerar dom alla linjer och skriver så bara några enstaka ord, även om deras inlägg är precis efter det dom citerar.
Inte är det kul att scrolla ner många sidor bara för att några är jättedåliga på hur cirtering skall fungera. Man skall självklart bara citera några ord, inte hela inlägg!
Problemet kan kanske lösast om man sätter in en svar-knapp just bevid citat-knappen. Om dom då citerar hela inlägg är det för att dom inte kan bättre och inte för att dom inte hittar svar-knappen.
Det allra bästa med lite citeringar, utom att jag inte behöver att scrolla så mycket, är att sidorna går snabbare att ladda och om Rickard betalar för plats och trafik, sparar han pengar på båda.
« Senast ändrad: 16 november 2007, 18:49:05 av Avensis »
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: För många klarar inta att svara på inlägg....
« Svar #1 skrivet: 16 november 2007, 18:47:41 »
Några är ju helt extrema. 50 linjer inlägg och så citerar dom alla linjer och skriver så bara några enstaka ord, även om deras innlägg är precis efter det dom citerar.
håller med  *roflmao*
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Antal inlägg: 36601
SV: För många klarar inte att svara på inlägg....
« Svar #2 skrivet: 16 november 2007, 19:24:45 »
I profilinställningarna kan man välja att visa senaste inlägg längst upp på sidan, då slipper man scrolla så mycket.
Men det funkar bara bra om man följer forumet dagligen.
När det gäller hur man citerar är jag ingen petimeter, jag tycker inte det är nåt att irritera sig på, eller rättare sagt, det är inget jag irriterar mig på.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #3 skrivet: 17 november 2007, 10:57:27 »
Men vad om "kunderna" inte gillar det då?
« Svar #4 skrivet: 17 november 2007, 11:02:37 »
Det är fritt fram för alla som vill att PM:a de som citerar "fel" och försöka utbilda dem.
Med mitt svar ville jag bara klargöra varför jag inte agerat i frågan.
Jag skulle dock kunna kolla om det går lätt att lägga till en svaraknapp bredvid citatknappen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 22 november 2007, 03:09:45 »
Ja, *phu* ibland blir man lite knäckt när folk citerar 2Kbyte text när det hade räckt med 5 ord.
Ibland blir man t.o.m lite: -"vafa*en ville'rom egentligen mena me de härå??"
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #6 skrivet: 22 november 2007, 08:22:55 »
Jag har sett på andra forum att på det senaste inlägget i en tråd är citera-knappen överkryssad och inte möjlig att klicka på, för att inte få "onödiga" citat från bara ett par rader upp. Möjligt att implementera?
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 22 november 2007, 09:00:00 »
Det är väl inte fel att citera delar av senaste inlägget om man inte vill svara/kommentera hela?
mvh
