Författare Ämne: Hur koppla shunt och pump -- golvvärme garage  (läst 5201 gånger)
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 16 november 2007, 13:47:03 »
Hej !
Kommer detta fungera eller måste jag ha 2 pumpar?
Garaget kopplat via värmeväxlare i huset och sedan kulvert ut. Shuntar med en 3 vägsshunt.
Se bifogad skiss.
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
  • Antal inlägg: 31239
SV: Hur koppla shunt och pump -- golvvärme garage
« Svar #1 skrivet: 16 november 2007, 20:02:16 »
Det ser rätt ut om det som är innanför rutan är garaget?
Pilarna på shunten är lite missvisande, flödet kommer gå in i shunten i den vertikala ledningen.
« Senast ändrad: 16 november 2007, 20:04:01 av Carl N »
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #2 skrivet: 16 november 2007, 21:34:01 »
Tack Carl!!
Hittade även ett schema hos Esbe som stärkte mina tankar.
Då får det bära eller brista!!
Pilarna vart lite tokiga då det var en färdig symbol.
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
SV: Hur koppla shunt -- golvvärme garage -- volymtank ?
« Svar #3 skrivet: 16 november 2007, 22:04:58 »
Mera funderingar...
Skulle det vara bra med en volymtank på sekundären efter växlaren innan kulvert till garaget.
Lite orolig att deltat blir lite lågt över växlaren.....
Resten av huset har raditorer och pumpen sitter där redan, (går på el än).
mvh/Hasse
« Senast ändrad: 16 november 2007, 22:07:03 av HasseN »
Nibe 1235 8kW, 180m
« Svar #4 skrivet: 17 november 2007, 14:46:57 »
Det finns ingen anledning att ha en volymtank på sekundärslingan. Enda stället en sån gör någon nytta är i serie med din värmepump.
