Författare Ämne: isolera grund  (läst 2130 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
isolera grund
« skrivet: 15 november 2007, 22:53:09 »
hej
har i dag roat mig med att gräva över husgrunden + lite av ytterväggen med snö
 då slog det mig varför inte isolera husgrunden + ca 1m av väggen
så min fråga är hur gör man å går det att göra
i dag sitter det nån form av korkisolering på plattan,går det ersätta med nån bättre isolering ?
+ att jag funderade på att tilläggs isolera väggen ungeför upp under fönstren
bäst vore om det fanns nån form av stenplatta som gått spika fast i ställer för trävirke
så man slipper måla om den jämt...
  • Antal inlägg: 3850
SV: isolera grund
« Svar #1 skrivet: 16 november 2007, 03:55:23 »
Utvändigt under mark så är väl pordrän, isodrän eller liknande produkter utmärkta?  Håller grunden torr och isolerar samtidigt.
Ovanför marknivå vet jag inte.  Tror det finns speciella putsade isoleringsskivor.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: isolera grund
« Svar #2 skrivet: 16 november 2007, 07:16:10 »
När jag grävde upp min källare och dränerade så isolerade jag den också med följande i ordning uppifrån:
75mm Siroc 600mm hög(cellplast med stenfiberutsida)
50mm marisolering 600mm hög
Platonmatta 2000mm hög
Asfaltmatta 670mm hög
Dränslang+fiberduk+kross i botten
Funkar skitbra!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: isolera grund
« Svar #3 skrivet: 16 november 2007, 07:28:57 »
hej
har ni källare ?
jag har platta under kåken så jag tror det e lite mindre jobb =)
