Författare Ämne: scrollkompressor IVT  (läst 18439 gånger)
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
SV: scrollkompressor IVT
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2005, 11:36:07 »
Copelands scroller har en tendens att pendla upp och ner i hetgas temp.
De högre hetgas temp jämnfort med Mitsubishi, vid samma kondenserings temp.
Men igen det finns massor med faktorer som spelar inn.
Utloggad KompressorExperten
  • Antal inlägg: 60
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2005, 12:08:32 »
Till Tipo874:
Oroa dig inte för lacken på motor lindningarna.
Dessa max temp jag har nämnt är enligt standard specifikationerna.
Givetvis finns det både marginaler uppåt och säkerhetsfunktioner (utöver VP tillverkarens egna) om man (behöver) passera max temp
Jämför med en hiss, där har man en maxvikt.
Vad händer om man överskrider denna?
(Hiss vajern lär inte gå av innan nödstoppet går in, dessutom har man ganska hög säkerhets faktor vs. maxvikt)
Som jag har skrivit innan har man testat kompressorn under väldigt lång tid, där man arbetar utanför rekommenderade driftsområdet.
Men det som är av störst betydelse är hur mycket kan man "pressa" kompressorn innan man når max hetgas temp.
I jämförelse mot bla Copeland, där ökar hetgas tempen väldigt snabbt vid högt kompressions förhållande.
Denna kompressors hetgas temp ökar mycket långsammare vid samma tester, beroende på kompressorns konstruktion.
Mvh
Kompressor Experten
admin
admin
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2005, 16:13:59 »
Bygg en CO2 kompressor i samma konstruktion, sen kan vi sluta gräva/borra.
Inge kul att ha köpt ny borrigg sen...
  • Antal inlägg: 60
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2005, 16:31:33 »
Ha Tålamod!
Det "kanske" kommer längre fram  ;)
Det är kul att se att det börjar komma ut lite alternativ på marknaden med CO2 (Eller andra naturliga köldmedium).
Måste dock tillägga att för CO2 så måste man utveckla nya tekniker för att få en mer optimal drift.
Det som finns ute idag är inte "den slutliga lösningen", förmodligen inte ens halvvägs.
Det är väldig komplicerad teknik bakom CO2 pga höga tryck samt en helt ny typ av kylcykel jämfört med dagen traditionella i VP:ar.
Man saknar fortfarande viss kunskap och teknik för att kunna leverera en lösning där man kan utnyttja CO2 maximalt för
både VV, Värme samt Kyla.
I Framtiden kommer förmodligen utvecklingen gå mer mot naturliga köldmedium, pga restriktioner mot HFC köldmedia.
Man kommer dock att vara mer försiktig så att man inte går i samma fälla som när man förbjöd CHFC köldmedia (R22/R12 etc...)
MVH
Kompressor Experten
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2005, 17:07:45 »
Inge nytt,  säg nånting som nått sin fulländning  ;)  jag kommer inte på nåt  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2005, 09:34:09 »
KompressorExperten:
"Man kommer dock att vara mer försiktig så att man inte går i samma fälla som när man förbjöd CHFC köldmedia (R22/R12 etc...)"
Mennar du här i Sverige?
  • Antal inlägg: 60
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2005, 12:20:40 »
Ja - Sverige bland annat, men även länder som tex. Danmark och Österrike där man ligger långt fram på kravsidan
och inom EU pratar man om eventuella restriktioner för syntetiska köldmedier redan 2007 eller 2009.
Det pågår alltså en process inom EU som handlar om förbud för HFC (R407c, R410a, R134a etc...) i framtiden.
MVH
KompressorExperten
Utloggad branch-skadad
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 5
  • Intresserad av VP-teknik med hyfsad erfarenhet
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2005, 23:43:39 »
Tjena igen
ni behöver inte vara så oroliga.....
jag har en bekant till min brorsa som har en ny IVT hemma hos sig. (9kW) Jag har kollat den med logger bara för att jag är så hopplöst nyfiken.....
Kompressorns hetgastemp går under senaste veckan inte över 89,8grader celcius en enda gång ens vid VV-värmning vilket är ganska förvånande. (men loggern stämmer det sääter jag kulorna på)
VV stannar då vid ca 54grader vilket VV är inställt på. (Diffar givetvis upp å ner1,5 grad vilket verkar vara normalt med IVT-givare :)  )
Lacken förresten Experten, behöver du nog inte oroa dig för, eller?? för konstigt nog går kompressorns hetastemp bara några få grader över konkurrentarna vid samma driftfall, men till ett bättre resultat och har faktiskt en även för mig mätbar och något högre verkningsgrad än Copelands bästa ZH-scroll.
Jag personligen tror faktiskt att denna konstruktion är ett lyckat grepp och det känns som att IVT är lyckligt lottade även om många verkar tro tvärtom.
Oljan i vanliga fall börjar ju inte ta stryk förrens vid 125graders drift (beroende på kvalitet givetvis) vilket det är mycket god marginal till även vid så hög VV-temp som 55grader. Hetgas uppmätt av mig till  max 94,4 grader vid normal "topp" på VV-laddning vilket tyder på ett kanonresultat om man tror min utrustning.
(å vem faan, om uttrycket ursäktas; behöver trycka upp VV-temp över det till taskig ekonomi?) Bara för att man KAN så skall man ju inte köra max hela tiden. Likadant med bilar som med alla kyl eller VP-kompr. man ska INTE köra med gasen i botten HELA tiden. de är säkert tillverkade för maxdrift under vissa driftförhållanden men inte alltid som med allt annat i motorväg.
Det är ju bättre att ladda en större tank med lägre komprision än en liten med mycket för att åstadkoma samma mängd, eller?
Den som inte begriper det bör överväga at köpa en kupévärmare på biltema istället att värma sig med.(oavsett fabrikat på VP givetvis)
ha nu en lugn helg å hetsa inte upp er över småsaker, det gör bara att ni isåfall får högre blodtryck; och ni mår inte något bättre av det, jag lovar er...
Mr Mister
Marcin
Marcin
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2025, 22:52:57 »
Lite kul att få väcka en sån här tråd från de döda efter snart 20 år  ::)
Det enda jag vill ha sagt, är att när jag nu flyttar från min villa efter 18 år, så kan jag konstatera att min IVT Greenline har gått i över 36200 timmar (24406 värme + 9876 VV) utan några kompressorproblem. Faktiskt utan service öht. Det motsvarar över fyra års *konstant* drift!!
Enda problemet vi har haft med maskinen var för c:a fem år sedan, då elpatronen sprang läck pga att den rostat sönder. Försäkringen täckte det, och tur är väl det, för det hände såklart på juldags morgon när hela familjen redan var inpackad i bilen på väg till landet  :-\
Nu blir det hyresrätt, men skulle jag någon gång i framtiden behöva investera i en värmepump igen, så är valet rätt så självklart.
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #24 skrivet: 28 januari 2025, 08:26:52 »
Copeland rekomenderar absolut max 107°C hetgas mätt på röret ut, detta enligt en you tube video jag sett, detta pga av oljans tålighet.
Min scroll har 90°C med VV +60°C, annars typiskt 65-75°C 😆👍, så Tack för info🙏
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #25 skrivet: 04 februari 2025, 14:26:00 »
Har sedan 2009 IVT vp med Mitsubishis kompressor som "bara" har gått 27,300 timmar hittills. Den är överdimensionerad, men har ändå optimala driftstider tack vare volymtanken. Hetgasen har knappt gått över +90 grader någon gång
Talade med instalatören i höstas och han nämnde att han hade installerat flertalet med den kompressorn som gått uppåt och över 100,000 timmar.
Jag har dock fått för mig IVT inte använder Mitsubishi längre? Vad kan det bero på isf ? För driftsäker  a:gl
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Dot gäster: 1232
