Författare Ämne: Strypa fläktkonvektor ?  (läst 1870 gånger)
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 15 november 2007, 15:17:06 »
Hejsan...
Har nyss installerat en fläktkonvektor i garaget och jag vart förvånad över hur effektiv den var... Den lyckades värma hela garaget på lägsta fläkthastigheten utan problem, nästan så att det vart lite för varmt där för att vara ett garage...
Nu till frågan... Kan/ska man strypa den lite ?? T ex med en termostat från en radiator.... Provade strypa lite på ballofixen men den är krångligt placerad m.m... Jag inbillar  mig att det är onödigt att alltför mycket vatten går till fläktkonvektorn när resten av huset behöver värmen mer... Samt att driften blir lite dyrare om det går "onödigt" vatten till konvektorn...
Samt en fråga till... Gör det nåt om framledningsgivaren sitter efter förgreningen till konvektorn... I mitt fall nu så sitter framledningsgivaren ca 1m ovanför pumpen på stigaren och förgreningen till konvektorn ca 0.5m ovanför pumpen...
mvh...  ;)
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Strypa fläktkonvektor ?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2007, 15:27:52 »
Hejsan...
mvh...  ;)
Tycker nog inte att du skall tjorva och montera en termostatventil. Det går aldeles utmärkt att strypa in flödet med en ballofix, det tar lite tid att få till det, men det är definitivt värt den extra utgiften du kommer undan med montering av en term.ventil.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 15:54:46 »
Jag stryper min med en enkel kul ventil.
Returen från konvektorn blir riktigt kall
