Författare Ämne: Värma golv i bjälklager med varmluft.  (läst 2302 gånger)
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« skrivet: 15 november 2007, 10:32:27 »
Vilka problem kan tänkas uppstå om man värmer golv bjälklagret mellan källare och boendeplan
med exempelvis en fläkt konvektor. För att på så vis öka värmen på golvet och motverka snåldrag i konstruktionen.
Och skulle det göra någon skillnad på golvets yttertemperatur?
Tanken är att luften skall cirkulera ovan kutterspån från en central plats ut mot sidorna där ventilschakt tas upp och luften återgår till källaren för eventuell avfuktning.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Värma golv i bjälklager med varmluft.
« Svar #1 skrivet: 15 november 2007, 11:43:54 »
Jag ser ett litet feltänk i din ide, du tänker värma golvet med luft som strömmar under golvet, sen vill du avfukta den kallare luften som kommer ut på andra sidan.
Du har ju redan i viss mån fått luften avfuktad i golvbjälklaget så den avfuktningen blir lite för sent gjord.
Om man sen ser på själva bjälklaget så vill man kanske inte torka ur det hur mycket som helst, trä krymper när det torkar.
MVH
Messer
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 15:29:02 »
Om man då struntar i avfuktningen och bara blåser varmluft, kommer det ge varmare golv eller krävs en allt för hög temperatur?
