Författare Ämne: hög kb-diff  (läst 5728 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: hög kb-diff
« Svar #15 skrivet: 10 december 2007, 08:58:21 »
Nej ace, jag bara inte vet om det är ett problem eller ej! Tycker endast att det är konstigt att diffen är så stor när jag kör på snabbaste läget på pumpen. Om det beror på att maskinen är så effektiv då blir jag bara lycklig! Just nu har jag en kbin på 5-4 grader vid 6 grader ute.
/Tobias
Förstår inte heller vad som skulle vara problemet. Värdena verkar helt normala med tanke på förutsättningarna. Är ingående köldbärare 5-6 grader ger pumpen betydligt större effekt, kanske 25 -30 % mer än vid noll grader som brukar vara referenstemperaturen. Då måste det bli större temperaturdifferens på köldbäraren än om det är noll grader in vilket det kanske blir i slutet av vintern.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: hög kb-diff
« Svar #16 skrivet: 10 december 2007, 09:13:23 »
Det är mycket trevligt att höra.
Det är när man jämnför med andra som har en diff på 4 grader med pumpen på 1:an(pricken) som jag inte kan låta bli att fundera på om nått är fel.
I vintern som varit hade jag i slutet av vintern precis över nollan in och ca -2,5 ut
/tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: hög kb-diff
« Svar #17 skrivet: 10 december 2007, 09:22:13 »
Härligt, nu börjar det vara vinter......... Thumbsup
För övrigt så ligger jag nu på nollan in och cirkus -treochenhalv ut vid värmedrift, kb-pump på ettan.....
Varmt  fiR: å gott inne..
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: hög kb-diff
« Svar #18 skrivet: 10 december 2007, 12:57:29 »
Herregud, har du -20 nu?
På Gotland har vi +7 nu(13.00)
