Författare Ämne: Kranhjälp! Ibland går man bet... :(  (läst 5560 gånger)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« skrivet: 07 januari 2005, 14:21:21 »
Ibland går man bet totalt. Kran droppar. Enkelt fixat! Men vad i alla glödheta!!! :-[
Någon som vet hur man plockar av vredet på denna kran?
eller
http://www.martille.com/kran.jpg
« Senast ändrad: 07 januari 2005, 14:40:48 av PerF »
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:Kranhjälp! Ibland går man bet... :(
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2005, 14:57:06 »
Har du provat att lossa hylsan som vredet sitter i?
Vad kan det vara, 17 eller 19mm nyckel kanske :-\
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2005, 15:17:43 »
Om hylsan lossas så får du både vredet och packningen i handen.
Jag har sett två varianter på packningar till denna kran. Den ena är lös (liknar den som sitter i "modernare" kranar. Sen finns det en annan variant där packningen sitter med en genomgående skruv hela vägen upp i toppen på axeln.
För att komma åt att lossa på den packningen måste även vredet demonteras från axeln.
Det som borde gå att göra är att "vrida" loss den knopp som indikerar om det är den varma eller kalla kranen (kromad med vitt porslin/plasinlägg). Under den ska det finnas en mutter eller skruv. Om den lossas så ska man kunna ta bort vredet från axeln (kan ha korroderat fast).
Om du får isär allt så passa på att byta tätningen som sitter runt axeln också.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2005, 15:29:24 »
/Johan
Tack Johan! Tror att du är på rätt spår. Själva vredet glappar lite så jag gissar att den sitter med en mutter eller skuv. Hylsan verkar vara just bara en hylsa som kapslar in hela "ventilhuset". Lossar man hylsan kan man se lite av kanten på en mässingsdel men inte tillräckligt för att komma åt att skruva nåt. Även om man öppnar kranen helt är utrymmet för smalt!
Själva "knoppen" med H/C verkar dock sitta som f@n, därför min tveksamhet. Ska se om jag kan lyckas med nåt ikväll.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2005, 15:33:18 »
Om knoppen är i porslin kan man värma försiktigt med varmluftpistol på själva vredet. Risken är att porslinsdelen lossnar i limningen men det är ju lätt åtgärdat.
/Johan
