Författare Ämne: Väldigt uppåt på USA börserna i kväll 13 nov  (läst 1899 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 13 november 2007, 22:27:12 »
Väldigt uppåt på USA börserna i kväll 13 nov, men jag har missat varför  :-[ T.ex så steg Nasdaq 100 med över 4%, å alla andra med mellan 2-3%  :o Försökte lyssna på vad som sas på CNBC, men dom tjattrade så förbannat i munnen på varandra, att jag fattade "nada", å var tvungen att ge upp... Så tydligen var dom inte överens om nånting, nåt som förresten har varit mer regel än undantg, det senaste året  ;D
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Väldigt uppåt på USA börserna i kväll 13 nov
« Svar #1 skrivet: 13 november 2007, 22:36:53 »
Ser att dom Asiatiska aktierna i USA steg kraftigt så inte omöjligt att både Indiens å Kinas börser kommer att gå riktigt starkt i natt/tidig morgon  :) Så i natt blir det kul att följa vad som sägs på Bloomberg. Lite omväxling mot de senaste dagarns nyhetstorka bör det bli, då bara gamla nyheter har ältats om å om igen..
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 13 november 2007, 22:53:09 »
Typiskt.Nu när man har bytt bort asien fonderna.
Men ppm är väl så sega så bytet blir väl om några dagar
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 14 november 2007, 10:32:47 »
Hej Humlan!  Ja du, detta är ett typiskt rörelsemönster med relativt stora och kortvariga rörelser, s.k slagig börs, innan en större nedgång är i analkande, så vi får väl se. Mitt tips är väl att den större rörelsen kommer att ske nedåt, och med ganska stor kraft.
Så räntefonder i PPM är nog att rekommendera för tillfället.
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 14 november 2007, 11:23:31 »
Mvh Raffen.
Det har du ju sagt i några månader nu och under tiden har då mina fonder gått upp bra
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 14 november 2007, 12:18:17 »
Tjenare Hansson!  Ja du har väl rätt, det är kanske så att jag har uppfattats som att man skall ligga i räntefonder hela tiden, ber om ursäkt för att jag varit otydlig där, för så är naturligtvis inte fallet. Jag har varit inne i aktiefonder vid ett flertal tillfällen under de sista månaderna med bra resultat, men min målsättning är att försöka undvika större korrigeringar nedåt genom att efter bästa förmåga försöka att befinna mig i räntefonder vid de tillfällena. Det är också min inriktning att det är ingen panik om man råkar missa några % av en begynnande uppgångsfas, bara man undviker de ev större rörelserna nedåt på börserna, och just därför är min rekommendation just nu att befinna sig i räntefonder.
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 14 november 2007, 12:24:57 »
Mvh Raffen.
Alla sk "experter" tjatar alltid så där, men några konkreta å välgrundade argument finns aldrig att få  :)  Jo förresten, efter att nåt hän´t, då vet dom precis varför det blev som det blev  ;D Själv har jag helt slutat att läsa det som skrivs på Internet/svenska ekonomisidor, det står ändå aldrig nåt av värde där ändå... Å de undersökningar som gjorts, visar att experter inte har ett dugg mer rätt än vilken novis som helst, som enbart gissar... Å jag gissar... Rätt eller fel får framtiden utvisa..., å vad som än händer kommer alltid nån att säga att jag har fel, å har jag det, (vilket jag självklart åxå har ibland) så brukar man kasta sig över mig å säga nåt liknande som "det var ju det jag/vi sa" bla, bla, bla...  ;D
mvh humlan
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 14 november 2007, 12:33:48 »
Mvh Raffen.
Hoppa in/ut sådär går bra med PPM-fonderna, men inte annars. Då tillkommer kostnader som åtminstone jag vill undvika..., det kostar att få behålla samma antal fondandelar..
mvh humlan.
