Författare Ämne: Ska Ni handla varor i Dollar?  (läst 1229 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 13 november 2007, 17:26:40 »
Ska Ni handla varor i Dollar, så gör det nu! Det är mycket "surr" om att Dollarn nu nått botten, å att den troligen kommer att börja stärkas mot andra valutor, inom kort...
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ska Ni handla varor i Dollar?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2007, 19:18:31 »
mvh humlan.
Hej Humlan!  Det tror jag knappast! Den kommer nog att ligga kvar på nuvarande eller lägre nivå ett bra tag till, även om den kan få en kortvarig mindre rekyl uppåt under en kortare tid, det är ju ganska vanligt efter en längre tids nedgång, men vi kan nog med säkerhet ställa in oss på nivåer nedåt 6-6,10 för dollarn framöver.
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 13 november 2007, 20:57:53 »
mvh humlan.
Mvh Raffen.
Kanske det, men det låter inte så...  :)
mvh humlan.
