Författare Ämne: Vattenmantla kakelugn?  (läst 12864 gånger)
Utloggad gamhalsgurra
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 13 november 2007, 03:02:55 »
Vi har en kakelugn som sotarn har haft anmärkningar på. Den måste kanske plockas ned betydligt för att tätas etc och en första prisantydan från murarn är runt 30000 ???
Hursomhelst, håller samtidigt på att planera för att göra om husets uppvärmning och ventilation och har kommit fram till att det vore bra att ha en vattenmantlad veduppvärmning nånstans i systemet, som spets vid sträng kyla och som reserv om man nu kan behöva det. Skulle man kunna vattenmantla kakelugnen när man ändå måste plocka isär den och på så sätt slå två flugor i en smäll?
240 m2 souterrain i Skaraborg byggt -90. Stort bubbelbad. 5 pers. Vattenburet i golv i nedre och radiatorer övre plan. Mekanisk ventilation. Friskluft genom väggdon. Rejäl braskamin och - nu ej längre fungerande - kakelugn. Egen ved.
Tidigare: FLVP ES480 = 30MWH/år plus 2-3 m3 vedeldning.
Sedan maj 2008: Comfortzone CE-65L, 750L ack tank, nu placerat i vidbyggt garage av plats- och komfortskäl, förberett för solpaneler när allt annat väl är intrimmat.
Och kanske längre fram ngn slags vedeldning mot acktank - ist för kakelugnen som kräver omfattande renovering för att kunna tändas igen...
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vattenmantla kakelugn?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2007, 06:48:15 »
Din kakelugn kan vara värd pengar, om du säljer den så kommer killen som köper den och plockar ned den + ger dig en slant.
Köp en riktig värmeanläggning för det du sparar i renoveringskostnad och det du får för kakleugnen, typ en jord eller bergvärmeanläggning, alternativt en luft/vattenvärmepump om du bor lite söderut.
Satsar du pengarna på ett fullgott värmesystem slipper du stödelda, om du inte vill i alla fall.
Du kan ersätta kakelugnen med en billig braskamin om du nödvändigt vill elda med ved.
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
  • nyfiken på värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 13 november 2007, 08:18:09 »
Har provat att lägga in en vatten slinga i en kakelugn men det blir inte bra ,slingan kyler kakelugnen så att det blir dålig förbränning med igensotning som följd . Sen är det ju så att en kakelugn kan inte eldas som en panna utan man elder en gång på morgonen och en gång på kvällen. En av anledningarna till att så många kakelugnar måste sättas om är att dom är för hårt eldade och det håller dom inte för. Sen måste jag säga att 30 000 för att sätta om en kakelugn var saftigt jag tycker att du letar reda på en annan murare. Och om det inte bara är toppen som är otät  utan på fler ställen så plockar man ner "hela" kakelugnen och monterar upp den igen
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 13 november 2007, 10:29:05 »
Kakelugnen har inte haft någon större betydelse för husets uppvärmning tidigare heller utan  mest varit mysvärme. Och jag tycker inte att det är rimligt att lägga så mycket pengar på att renovera den, särskilt inte om den inte går att ha större användning för - som till att värma det vattenburna systemet. Jag har försökt hitta info om vattenmantling av kakelugn men inte hittat någonting matnyttigt. Skalman, du försökte ju vattenmantla men tyckte inte det funkade och det kanske är så att kakelugnens system inte är förenligt med vattenmantling? Jag kommer inte att göra en stor affär av detta, går det inte att fixa kanske jag säljer eller kopplar ur kakelugnen evt till förmån för en effektiv vedkamin eller vedpanna (då i garaget) som  ger lite extra krut när det blir riktigt kallt. Rickard, jo jag hade nog tänkt att få till ett bra värmesystem. I min signatur nedan ser ni vad jag har nu men det här tänker jag mig framöver:
Vill ha FTX för komforten och för framtida valfrihet i värmekälla, måste dock skaffa både tilluftskanaler och aggregat. Men jag tror på det. Ackumulatortank som är flexibel och välisolerad. L/V pump - frekvensstyrd R410-grej och dessutom 60 vakuumrör á la Sfinx.  ;D Tänk vad jag ska plåga detta forum sedan med frågor om fast/flytande kondensering, shuntning, styrning   ;) Det hade iallafall passat bra med lite vanlig vedeldning in i tanken också för att få lite extra kraft vintertid. Tips på effektiv vattenmantlad vedkamin?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 13 november 2007, 10:35:58 »
hej
ska man vatten mantla i en kamin eller spis så ska man nog göra det inne i elddstaden
för att inte kyla ut rökgasen
pratade med våran sotare å han sa att det va jädrigt  svårt att få till det bra
det blev lätt så att det kyler för mycket
Utloggad Lazze Gbg
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 29
    • Guldsmedsgården
« Svar #5 skrivet: 13 november 2007, 22:48:42 »
hej
Nu är du ute och cyklar kyler du i eldstaden kommer du störa förbränningen och få en tjärkokare  det är rökgaserna som ska värma vattnet efter du fått en fullständig förbränning.
Kakelugnspanna, 60 rör, Ftx
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 15 november 2007, 01:00:38 »
Håller med, han cyklar med stora pedaler... elden måste ha brunnit ut först, ska man ta ut extra energi så skall det ske i rökgaserna när det har brunnit färdigt, annars blir det skit.
Utloggad evanor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 15 november 2007, 06:45:03 »
Måste finnas tusentals såna här i Finland o Sverige. Fungerar utmärkt, inga problem enligt sotaren. Enkel konstruktion som borde kunna modifieras, tex cirkelrund, högre, och ser då ut som ett något (10 cm?) grövre rökgasrör. Rökgaserna närmast kaminen håller väl mkt höga temperaturer. Att kyla den/ta tillvara värmen borde väl inte vara någon nackdel?
Mvh EoS
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 15 november 2007, 07:00:45 »
tjaa köper du en färdig vatten mantlad kamin så sitter oftast vatten delen inne i kaminen
sotaren som jag pratade med på stod att om man lånade värmen långt upp
i mitt fall på vinden  skulle man mest troligt få problem med att det kondenserade inne i murpipan
följden blev att det började rinna vatten bakvägen in i kamminen å det "vattnet" va visst inte direkt skoj  luktade apa  å va som beckolja
fast jag ska testa ändå att kyla min kamin jag har nog ca 12 kw spillvärme ur den,all snö 1m
runt murpipan har tinat bort så det måste finnas effekt att hämta ner
jag lurar på att termostat styra kylaren så den alltid håller 70-80 grader då man plockar värme
på det viset så bör ju rökgasen ligga på minst 110 grader
har inte klurat klart på detta än  Sc:,h
  • Antal inlägg: 20
« Svar #9 skrivet: 19 november 2007, 15:26:39 »
Fick besök av den äldre herre som en gång satt in kakelugnen här. Han konstaterade ugnens nuvarande brister och gick igenom hur jag skulle göra för att laga detta (han själv kan inte längre av hälsoskäl). Högt räknat 500 kr i material och ett par timmars arbete. Ingen vattenmantling alltså, men inte heller 30000 i renoveringskostnader  ;D
Utloggad Lazze Gbg
  • Antal inlägg: 29
    • Guldsmedsgården
« Svar #10 skrivet: 19 november 2007, 19:56:32 »
huvuddunk huvuddunk huvuddunk Du ska ju inte kyla på vinden u... du ska ta ut effekten direkt efter förbränningen om du har för låg temp i starten kommer du få lite kondens som dunstar utav värmen från spisen    .
Om du stoppar termometern direkt efter förbränningen och sen kilar upp på taget och mäter i jämnhöjd med vinden så förstår du nog ...
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #11 skrivet: 19 november 2007, 20:11:38 »
Vill du absolut ha en vattenmantlad kakelugn finns det en färdig lösning, men då får du sälja din nuvarande kakelugn först. Den jag tänker på heter "kakelugnspannan" och dyker nog upp om du googlar.  Thumbsup
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Lazze Gbg
  • Antal inlägg: 29
    • Guldsmedsgården
« Svar #12 skrivet: 19 november 2007, 22:10:39 »
/Pontus
Kakelugnspannan undrar var jag läst det innan ........... *roflmao*
www.kakelugnspannan.com
  • Dot gäster: 2357
