(Moderator:
Golvvärme i garage med shunt
Ämne: Golvvärme i garage med shunt (läst 3536 gånger)
muy
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsbacka
Antal inlägg: 60
muy
12 november 2007, 23:08:04 »
Hej.
Har golvärme (3 slingor) i garaget som är en separat byggnad. Från vp går det en kulvert på 15-20 m. I garaget sitter en shunt Uponor push 15A + fördelare. Jag blir dock inte klok på hur den skall trimmas in. Om jag förstått det hela rätt så används denna normalt när man har en primärkrets med högre temp och vill att sekundärkretsen skall vara 10-15 grader lägre. I mitt fall har jag ett lågtempsystem men vill att det i garaget skall vara 15-18 grader, även när det är kallt ute... Jag ha läst i bruksanvisningen och gjort följande. Ställt primär tillopstemostat på max (9). Vridit reglerventilen till botten (medurs). Returventil öppen max. Fördelarna är öppna max. Cirkpumpen går nästan på max. Jag får då ca 12-13 grader i garaget. Isolering är något sämre än i huset, både i plattan och väggar. Jag ser på matartermometern att den följer framledningstempen från vp med en viss fördröjning. Returen är svinkall...
Systemet har gått ett tag dock har jag skruvat vid lite olika tillfällen...
Frågor:
1) Hur skall reglerventilen ställas ? Innebär stängd ventil att allt returvatten från sekundärkretsen går in i primärkretsen ? Sker någon flödesstrypning ? I max öppet läge så ser jag ingen temphöjning när vp jobbar...
2) Hur kollar jag att cirkulationen funkar ? Den känns dålig. Returen (från garaget) vid vp är iskall men tillsammans med de övriga slingorna i huset sänks tempen obetydligt (fingerkänsla...)
3) Går det överhuvud taget att få någon vettig temperatur i garaget med denna lösning ?
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Golvvärme i garage med shunt
Svar #1 skrivet:
13 november 2007, 07:51:01 »
JAg har varit och skruvat på ett liknande system och min slutsats blev att det är primära tilloppstermostaten som tillåter för lite flöde in från radiatorkretsen.
Borra upp den eller plocka bort den, alternativt ersätt den med en som har större flödeskapacitet.
När du gjort detta är det också viktigt att du har någon annan begränsning i ditt system så att du inte kan råka köra ut fär varmt vatten i golvvärmslingorna om nåt skulle hända med ditt värmesystem, säkrast är nog en större tilloppstermostat.
Reglerventilen bör vara stängd för max omsättning i systemet.
Kanske kan även returventilen begränsa även om den är öppen max, kolla om det finns returventler (trimventiler) med högre maxflöde.
Det är lite långsökt, men du skulle också kunna ha kopplat fram/returledning fel så att husets cirkpump jobbar emot pushens...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
muy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
muy
Svar #2 skrivet:
13 november 2007, 09:44:50 »
Ok, tack för svaret. Att det är felkopplat tror jag inte om inte kulverten skulle vara skarvad. Ena oranga röret har en svart markering och det sitter rätt i bägge ändar. Jag testade i morse att stänga av pushens cirkpump och tempen steg nång grad på returen (vid vp).
Det är säkert som du säger att det kan vara termostaten som begränsar flödet. Tänkte att det kunde vara reglerventilen då när jag öppnar den känns det som pumpen får lite mera fart och det "susar" mer i systemet. Skall testa och "labba" lite med termostaten.
I princip behöver jag den inte då jag antar att vp begränsar tempen. Det sitter ju inget på de andra golvärmefördelarna.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
13 november 2007, 10:11:02 »
Tänk också på att det kommer att förbruka rätt mycket mer energi om du ökar värmen i garaget, speciellt om sulan år dåligt isolerad = mindre än 20 cm cellplast.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 1658
användare: 6
Börje__
vedpannan
Jocke12345
Smurfen.
Jisse
rocas
