Författare Ämne: sommarstuge vatten = antifrys  (läst 1856 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 12 november 2007, 20:52:06 »
hej
har en sån här fråga som bara jag funderat på ..eller
min syster har en sommar stuga med sommar vatten,kruxet är att hon måste stänga av vattnet å bakblåsa/tappa ut vattnet inne i huset varje år för att det inte ska frysa sönder
hur dumt tror ni det skulle va att bygga en isolerad skrubb på 1x1m med full takhöjd
ställa in pumpen å tryckkärlet i skrubben + varmvatten bereddaren
å hålla skrubben varm typ +10grader hela året mer tex en liten frost vakt
isolerar man skrubben med tex 150mm frigolitskivor  över allt kan det inte gå åt måmga kw per år att värma skrubben
då skulle det ju gå stänga av vattnet ut till duch å skithus
gör man rördragningen smart å ser till att det är fall + tappställen på utvalda rör måste det ju va bajs lätt att tappa systemet på vatten över vintern
ska hon sen dit på vintern eldar hon bara på lite värme i kåken å öppnar vattnet ut på systemet
låter det vettigt ?
  • Antal inlägg: 31240
SV: sommarstuge vatten = antifrys
« Svar #1 skrivet: 12 november 2007, 21:06:44 »
Precis så (med undantag från VVB som dräneras på hösten) har vi gjort i våran sommarstuga, det har funkat i 6-7 år nu. Hydropressen står i ett litet utrymme på ca 1 kbm med en frostvakt och isolering runt.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 12 november 2007, 21:08:02 »
drar det mycket ström ?
« Svar #3 skrivet: 12 november 2007, 21:12:16 »
Vet inte, jag vet bara totala elförbrukningen på stugan men jag tror inte att den drar särskillt mycket. Det är en liten 200W och vi brukar ställa den på ca 5 ºC.
  • Dot gäster: 2757
