Författare Ämne: Värme/kyla i utbyggnad  (läst 5121 gånger)
admin
admin
« skrivet: 06 januari 2005, 23:38:48 »
Har tänkt bygga ut huset med ett kombinerat vardagsrum/uterum/vinterträdgård i direkt anslutning till poolen med tillhörande altan.
Funderade först på golvvärme, med tanke på värmepumpens COP, men tror inte att det är så lätt att kombinera golvvärme och radiatorer när man inte har (plats för) någon acktank.
Tänkte ssen sätta radiatorer (låga) under fönstren, men sommartid kommer det att bli ganska eller mycket varmt i rummet...
Börjar nu vara inne på en fläktkonvektor som kan både kyla på sommaren och värma på vintern.
Den behöver alltså ha två separata slingor i värme/kyl-elementet, med möjlighet till termostatstyrning av antingen en ventil eller fläkten för reglering av tempen.
Finns det någon som vet var man kan få tag i det, eller en annan lösning på mitt uppvärmnings/kyl-behov?
/Rickard
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Värme/kyla i utbyggnad
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2005, 00:10:08 »
En variant skulle kanske vara två kanalvärmare/kylare, en för värme och en för kyla. Dess kopplas till en kanalfläkt och sedan spirorör med luftutsläpp ovanför eller under dina fönster. Spirorören kan ju byggas in så att de inte syns.
För att styra vilken kanalvärmare som används borde enklast kunna göras med magnet ventiler som öppnas/stängs vid olika temperaturer. Med kontaktor borde dom även kunna styra ev. cirk pump.
Det finns termostater som kan hantera både kyla och värme samtidigt. Installeras numera i de flesta kontor. Det man som brukare behöver ställa in är om kyle eller värme önskas.
En bekant har ett liknande system som varit igång minst 10år i sitt poolrum. Fungerar enligt uppgift bra. Han har dock två olika termostater där han väljer om han vill ha kyla eller värme.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2005, 09:37:48 »
Jag är lite rädd för buller, har du någon uppfattning om hur det är med den saken, jag antar att det behövs ganska stort flöde för att föra över den energi som krävs.
En modern fläktkonvektor har ju väl balanserade tangentialfläktar (hoppas det blev rätt)  med vridna lameller för att få en så tyst drift som möjligt...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2005, 09:58:04 »
Nu sitter systemet i ett poolrum och det är ju sällan helt tyst där. Det finns inte så mycket "mjuka" ytor som absorbera (o)ljud.
Men jag tycker nog att systemet relativt tyst. Sen beror ju en del av buller från fläktar hur/var dessa placeras och hur ljuddämpningen görs i kanalsystemet.
Jag tror ska åka över till min bekant och lyssna lite på hans system när det inte är en massa bad på gång. Ska även kolla vilken storlek/effekt hans kanalprylar har. Är intresserad av detta själv fast för kylning/värmning av inluft till mitt hus. På sommaren kan det bli 25-30gr varmt i ett av sovrummen på övervåningen (litet loftrum).
Det jag vet är att kanalfläkten inte sitter i poolrummet utan i hans "pumprum". Tilluften till systemet tas från poolrummet via frånluftdon monterade i taket i rummets bakkant (mot boningshuset). Luften leds sen till "pumprummet" där det först passerar ett filter och sedan ljuddämpare innan den når fläkten. Luften går vidare in i kanalvärmaren och kanalkylaren för att sedan passera ytterligare ljuddämpare innan den går tillbaks in i poolrummet. Luftutsläppen sker sedan vid golvet straxt under glaspartiet mot trädgården. En del av utsläppen sitter faktiskt i golvet där det finns ett öppningsbart glasparti.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2005, 10:27:23 »
Går de inte att använda en större radiator som acctank ???Det skall ju ändå monteras in radiatorer...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2005, 11:14:01 »
Har pratat med dem på Kinnan idag, de har en fläktkonvektor som kan köra både kyla och värme, med termostat kostar den 8375 kr.
Lite väl dyrt tycker jag, men å andra sidan inte så mycket för att få både kyla och värme.
Dock behövs ju även backventil, cirkpump och lite rördelar för inkopplingen av frikylan. Så det verkar hamna på ca 10 000 kr för att värma/kyla 25 m2.
Hmmmmm  ???
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2005, 11:41:29 »
Blir nog iaf billigare än min bekants luftlösning.
Bara värme/kylbatterier går ju på runt 4000:-. Sen tillkommer kanalfläkt, termostater, ventiler, ljuddämpare, luftdon och spirorör.
/Johan
Jocke
Jocke
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2005, 09:44:53 »
http://www.essencompany.com/
Har du pratat med dom?
Det finns en uppsjö av olika konvektorer gäller bara att hitta nån med vettigt pris antar jag.
Jag skulle nog  ta en utan kabinett och bygga in den väggen, då finns det lite bättre möjlighet att få tyst på den.
När du ändå är i byggartagen menar jag ;)
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2005, 10:53:52 »
Dom såg intressanta ut!
någon som var man kan köpa dom och vad dom kostar!
eller skall "vi" gå ihop och beställa till sammans av distributören? ;)
är på jakt efter en fläktkonvektor för fri kyla till sommaren! men tycker att priset är omotiverat högt på fläktkonvektorer!
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2005, 11:36:44 »
Jag har kontaktat ett företag som importerar från asien, få se vad det kan ge!
Hör av mig om det ger nåt!
Prismässigt ligger de nog ganska nära hos alla etablerade leverantörer skulle jag tro.
