Författare Ämne: Radiatorer suck  (läst 2643 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
Radiatorer suck
« skrivet: 12 november 2007, 18:20:18 »
Hej jag försöker få ordning på mitt system när jag kör ostrypt så får jag  1  ºC diff om jag ska upp till 7 graders diff så måste jag strypa väldigt mycket så då skenar framledningen i väg vad ... ska jag göra? Jag har gamla stora och små radisar grova ledningar.kan man strypa cirk pumpen eller går den sönder då?
IVT greenline HE C7
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Radiatorer suck
« Svar #1 skrivet: 12 november 2007, 18:21:50 »
Vad stryper du på?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Radiatorer suck
« Svar #2 skrivet: 12 november 2007, 18:37:02 »
Var uppmäter du tempdiffen och hur hög framledningstemp har du då?
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Radiatorer suck
« Svar #3 skrivet: 12 november 2007, 18:37:44 »
på returen på stammen sen har jag provat att strypa på framledningen på radarna jag har mma termostater jag kan/vill inte strypa på returen på radisarna för dom har gamla kopplingar på returen
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Radiatorer suck
« Svar #4 skrivet: 12 november 2007, 18:39:08 »
uppe och i botten på radiatorerna
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Radiatorer suck
« Svar #5 skrivet: 12 november 2007, 19:30:37 »
Hej På var sin sida på cirk pumpen så finns det så att man kan stänga vid ev byte så man sliper tömma hela systemet kan man inte strypa lite där så att man får lägre flöde eller går cirk pumpen sönder då
IVT greenline HE C7
SV: Radiatorer suck
« Svar #6 skrivet: 12 november 2007, 20:10:26 »
Så länge du har ett flöde så kan du strypa en del men det är ett trubbigt sätt att strypa grejorna på, kolla sen att alla radiatorer verkligen bir varma upptill.
Du kan annars strypa med dina MMA-termostater då framledningsvattnet shuntas på en Sanyo CO2, det är ingen katastrof.
« Senast ändrad: 12 november 2007, 20:11:59 av Carl N »
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Radiatorer suck
« Svar #7 skrivet: 15 november 2007, 07:24:12 »
Hej .Om jag stryper på dom radiatorer som är för varma på returen så ökar flödet och returen i dom andra radiatorerna som var svala innan ska det vara så?
IVT greenline HE C7
SV: Radiatorer suck
« Svar #8 skrivet: 15 november 2007, 11:05:03 »
Perfekt.
Justera sen in alla radiatorer så ingen är jämnvarm uppe och nere, alla ska vara lite svalare nertill så ingen kortsluter flödet.
