Författare Ämne: Celebert å närgånget besök idag...  (läst 36936 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Celebert å närgånget besök idag...
« Svar #45 skrivet: 13 november 2007, 22:13:56 »
Visst handlar det om bl.a kulval å för normalt skytte fungerar både 7,62 å 6,5. Men nu beskrev jag hur det med två kalibrar går att täcka in allt, å det går inte enbart med en 30-06, då behövs nån fler .30 ammuniton att ta till. Appropå att skjuta flackt, så skjuter jag i princip lika flackt med min 375 H-H mag, men det blir liiiite overkill att skjuta fågel med den   Här på bilden är mina kalibrar jag använder
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #46 skrivet: 13 november 2007, 22:40:13 »
hej
tjaa kan väl va så att det känns bättre med 2 olika kalibrar men det du gör med
en 243a gör man minst lika bra med en 308 om inte bättre  >:D
å visst jag skulle gärna ha en grov å en finlirar bössa
eller... det har jag redan 222an å min 8x57a
308an jag äger slutade jag använda då min 8x57 inköptes
är lite som du ändå gillar mausers mekanism funkar jämt å krånglar alldrig även om den e full med grus eller snö
min remington 308 gillar inte skräp å smuts då börjar det krångla,sen har jag min bössa som ett verktyg skiten ska funka även om det krisar,sen om det är lite kantstött å slitet spelar mindre roll
En bössa för 30 000 har jag inte råd att dratta i backen..husqarna mausern betingar ju ett värde på ca 400 kr så den kan jag paddla med om det krävs
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #47 skrivet: 13 november 2007, 22:51:51 »
Förlåt om jag är frågvis  :)
Men om man kollar på tex Husqvarna så finns det olika modeller.
Ex 1900 eller 1640
Vad är skilnaden?
Är det helt olika bössor?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #48 skrivet: 13 november 2007, 23:01:58 »
1640 är den gammla hederliga 98 lådan med flagsäkring = mycket bra
1900 är en lite upppiffad modell med sidosäkring å lite bjäfs
bägge är bra vapen
det du inte ska köpa är en 96 låda dom gammla mausrarna har den  (tror den heter 640)
du ser lättast skillnad då du växlar om skott i bössan,spänner slagstiftet
på dom gammla måste du trycka fram handtaget då du spänner mekanismen
iofs funkar dom lika bra men det är en gammal konstruktion
känns väl mer värt att köpa en 98 låda (1640) elller en 1900 då man lixs handlar
om du vill ha tag på en bra 98 bössa vet jag av en som är tokfräch ......grannen har en
i kaliber 8x57  tror det e pangat max 50 skott i bössan
den ser ut som ny trots att den säkert e 40-50 år gammal
det är en guld bössa på älg å gris men tror även bockarna tippar=)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #49 skrivet: 13 november 2007, 23:04:19 »
hej
Jag har både en .308 å en 6,5, å även en 30-06 + .375 H-H magnum....  :)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #50 skrivet: 13 november 2007, 23:11:57 »
Ang 8x57 så finns det två olika, J å JS. En förklaring lånat från annant ställe får Du här.
Kort kan man säga så här.
8x57JS skjuter kulor i kaliber 0,323"
8x57J sjuter kulor i kaliber 0,318"
Askar märkta 8x57 är i regel 0,318"
J är egentligen ett I.
Kalibern introducerades 1888 för Infanteriet. Där av I.
Någon gång i början av seklet bytte man kula till en som var aningens grövre och spetsig där av S som i spetsig(fast på tyska).
Skjut inte JS i J bössor. Både bössan och du kan gå sönder.
Husqvarna har endast tillverkat gevär i 8x57JS. Eller 8x57IS som vi brukar säga.
Förväxligngen mellan I och J skedde när någon tjänsteman bland de allierade styrkorna skulle bokföra gevär tagna som krigsbyte.
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #51 skrivet: 13 november 2007, 23:27:09 »
Jag lär nog skaffa examen innan jag skaffar bössa men det är ju kul
att lära sig lite.
Internet är fantastiskt  Thumbsup.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #52 skrivet: 13 november 2007, 23:27:50 »
mvh humlan.
Då behöver du ju egentligen bara komplettera med en kraftig kaliber: .585 Nyati   >:D
http://www.op.se/parser.php?level1=2&level2=533&id=811208
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #53 skrivet: 13 november 2007, 23:28:25 »
Ex 1900 eller 1640
Vad är skilnaden?
Bra bössor båda två, men den rätta 1900 är en klassiker som kan vara svår att få tag på billigt i bra skick. Däremot finns nytillverkningar av 1900:an men den är ingen äkta 1900 utan nån utländsk (italiensk??) historia.. Jag förslår att Du tittar på nåt av SAKO:s vapen t.ex SAKO Hunter, gärna nåt lite äldre med en förfinad variant av 98 lådan/slutstycket. Hittar Du en välskött sån, då får Du ett riktigt kanon vapen. Men alla SAKO:s vapan är mycket bra, enligt mig bland de allra bästa som finns till rimligt pris. Men vill Du ha mest för pengarna å inte är alltför noga med finishen så välj en BRNO studsare. Då får Du ett vapen som aldrig krånglar, gjord av världens bästa vapenstål! Fråga vilken professionell jägare som helst, vad dom vill ha med sig på en öde ö, å Du får svaret en BRNO med 602 låda i kaliber 375 H-H mag  ;)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #54 skrivet: 13 november 2007, 23:30:38 »
hej
här har ni några timmars läsning
http://forum.robsoft.nu/index.php
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #55 skrivet: 13 november 2007, 23:32:45 »
mvh humlan.
Ja det är skoj  Sc:,h med grova kalibrar, men att jaga med den där veta fan om jag vill göra  ;D Har sett dom som byggt bössor i kaliber .50 med pipor å ammunition från kulsprutor monterde i gamla stridsflygplan  :o
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #56 skrivet: 13 november 2007, 23:38:52 »
hej
Här finns Sveriges vapenexpert No1:
AB Jakt & Sportskytte
Oxhagsgatan 3, 129 41 Hägersten
Telefon: 08-646 90 55
Telefax: 08-646 67 63
E-post:lars-yngve.ekstrom.firearms@swipnet.se
Det inte han kan eller vet om vapen å ammunition, det kan ingen annan heller... Mer känd som LYE.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #57 skrivet: 13 november 2007, 23:46:20 »
svammel
har man liten snopp så har man blir inte bättre med en infanteri kanon
ska man ha grovbössa ,,,så duger en 9.3 x62 jädrigt länge om man ska jaga
Ungeför som en kompis jag jobbade med,han hade en klocka för 50 lök
mest för att impa på brudar
så jag frågade om han gökade med klockan ?
har en sportklocka för 59kr  som e köpt på clasollsons ....säger det nått  :o
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #58 skrivet: 13 november 2007, 23:47:49 »
Hittade en bra artikel om husqvarna
http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=176938
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #59 skrivet: 14 november 2007, 07:29:06 »
hej
joops det är bra vapen som jag alltid påstått
min kusin är vapen smed å han på står att dom lätt hänger med nya vapen upp till 25 000kr klassen
dom skjuter väldigt bra
skulle jag få välja vapen i dag så blev det en älg klubba i 358 win = 308 hylsa med 9 mm
kulor presterar ungeför som en 9.3x57
som andra vapen till rådjur,bäver mm mm blev det en ryss 7,62x 39
dvs en nerkrymt 308,tror det är en jädrigt vettig kaliber
men då ställer jag mig frågan varför inte en 308 i stället ???? gör allt lika bra som bägge 2 ovan ;D
