Författare Ämne: Framlednings temp på golvärmesystem  (läst 2209 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 10 november 2007, 17:59:42 »
hej
hur varm framlednings temp ska man ha på ett normalt golvärme system ?
behöver inte va nått vetenskapligt utan bara lite groft klarar man sig med tex 25-30 grader ?
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
SV: Framlednings temp på golvärmesystem
« Svar #1 skrivet: 10 november 2007, 18:07:40 »
Hej...
du klarar dig nog om du har 25-30 grader konstant... men en värmepump t ex skickar inte ut värme hela tiden beroende på utetemperaturen... jag har en temperaturmätare efter shunten till golvvärmen och den kan variera ganska friskt... 25 till 40 grader har jag sett att den har legat runt... beroende på om pumpen skickar ut värme.... Men rumstemperaturen är riktigt stabil dock, märker heller inga temperaturväxlingar i golvet...
jag hade en elpatron tidigare till samma golvvärmesystem... och den höll ju temperaturen stabil runt det man ställer in den på... jag har inget minne av hur varmt vattnet var men jag är säker på att det inte var lika varmt som 40 grader iaf... rören är varmare nu än när jag hade elpatronen...
mvh  ;)
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 10 november 2007, 20:37:23 »
Man brukar spärra värmepumpar på 45 grader, varmare än så skall aldrig skickas ut, gissar att de flesta klarar sig med upp till 35 grader om tempen är konstant.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 10 november 2007, 21:10:49 »
hej
det vettigaste vore ju då att köra en tank temp på hmm 30-33 grader =)
å fylla tanken med globärssalt
då bör man ju ha rejält med energi + att man har en vettig temp både för pump å solfångare
att jobba mot
små strålnings förluster mm mm så det bör bli väldigt vettigt
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #4 skrivet: 11 november 2007, 20:58:53 »
Lite beroende på hur golvärmen är förlagd, men räkna inte med att det räcker med 35 grader, utan räkna med att det kan behövas upp till 45/47 grader "worst case".
Mvh/Abbe_
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
