Författare Ämne: driftstid på vind snurra  (läst 4578 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 10 november 2007, 11:20:27 »
hej
finns det nån här som vet hur man beräknar driftstimmar per år på en vind snurra
att verket levererar  100% effekt hela¨året e ju omöjligt
finns det nån form av årsverknings grad på verken tex att dom går 50% av tiden eller nått sånt
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: driftstid på vind snurra
« Svar #1 skrivet: 10 november 2007, 11:26:11 »
Har sett en 'karta' över årsmedelvinden någon stans men kommer ej på var.
Googla på tex årsmedelvind så hittar du säkert något.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 10 november 2007, 13:51:06 »
På
www.vesta.dk finns mycket info om vindkraft.
AndersA
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 10 november 2007, 15:02:15 »
 www.cvi.se (Centrum för Vindkraftsinformation)
är en väldigt bra sida för vindkraftintresserade. Där finns det mesta om man letar lite.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 87
« Svar #4 skrivet: 10 november 2007, 15:34:51 »
Om bladen är sneda är risken stor att du får snedbelastning på lagret.
Livslängden bli betydligt kortare om verket skakar. Föreslår att du riktar upp dem först innan du monterar upp det för drift.
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
Utloggad Hempularen
  • Antal inlägg: 42
    • 24volt
« Svar #5 skrivet: 11 november 2007, 12:24:34 »
Vindkartorna är inte till så stor nytta om inte masten är 70 meter hög, eftersom lägsta höjd brukar anges 49 meter ovanför grantopparna. 10-15 meter över marken blåser det betydligt mindre.
