Författare Ämne: Sökes: Kunskap om vertikal-axlade vindturbiner  (läst 10067 gånger)
Utloggad Brandelid
« skrivet: 09 november 2007, 14:07:13 »
Jag har funderat på att bygga ett eget vindkraftverk på ca 1kW för att värma vatten i accumulatortank, för att komplettera solfångaren.
Men problemet är att konventionella vindkraftverk blir ganska komplexa med tornvridning och någon form av släpsko för elöverföring från det vridbara tornhuvudet. Jag funderar därför på att bygga en vertikalaxlad turbin av typ Darrieus eller Giromill typ (http://en.wikipedia.org/wiki/Darrieus_wind_turbine) . Denna typ kräver mycket mindre mekanik för att fungera, och borde bli relativt enkel att bygga själv.
- Är det någon som vet hur man dimensionerar denna typ av vindsnurra med avseende på storlek vs effekt, optimal höjd i vs diameter samt lämplig vingprofil ?
- Eller ännu bättre, har någon byggbeskrivning eller ritning på gör det själv turbin av vertikal axlad typ?
- Är det någon som vet någonting mer om denna typ av turbin ?
Nackdelarna med vertial axlade turbiner är enligt olika källor:
-Stora cetrifugalkrafter i konstruktionen. Men vid relativt små turbiner borde detta inte vara något stort problem
-Den är inte självstartande. Men det läste jag någonstans att man kan åtgärda genom att montera en Savoniussnurra på samma axel.
-Högt varvtal om den går obelastad. Detta borde minskas med Savoniussnurran.
Utloggad jonasforssell
  • Antal inlägg: 49
SV: Sökes: Kunskap om vertikal-axlade vindturbiner
« Svar #1 skrivet: 11 november 2007, 20:27:28 »
Den vertikalaxlade turbinen har en inbyggd elegans och enkelhet.
Jag kom så långt som en grov konstruktion, men stannade sedan pga tidsbrist.
Här är de källor jag kan rekommendera:
Överlägsen sida om du vill dimensionera själv inkl en liten modell med ritningar:
http://windturbine-analysis.netfirms.com/index.htm
Kanonprogram för beräkning av vingprofiler
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/javafoil.htm
Diverse annan programvara
http://www.aoe.vt.edu/~mason/Mason_f/MRsoft.html
Boken som gäller för allt rörande Darrieustubriner. Jag köpte den från Canada:
http://www.wind-works.org/articles/windturbinedesign.html
Det pågår ett mkt intressant utvecklingsarbete i Uppsala:
http://www.el.angstrom.uu.se/frameset.html?/forskningsprojekt/vind.html
mvh Jonas Forssell
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #2 skrivet: 08 december 2007, 15:01:54 »
Man har oftast inga släpskor för överföring av strömen utan låter en lägre gummikabel hänga ner i masten som ett u,klarar många varv innan man drar ur hansken och tvinnar upp kabeln.Du vet hur det låter på väderrapporten,vinden ändrar sig 90 grader hit och dit som tar ut varann i längden.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Hempularen
  • Antal inlägg: 42
    • 24volt
« Svar #3 skrivet: 09 december 2007, 02:06:45 »
Vertikalaxlade turbiner har inga problem med kabel som tvinnar sig.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #4 skrivet: 09 december 2007, 16:08:29 »
Om man inte bor där det är öppen terräng så kan det  blåsa för lite och för ojämnt vid den höjd ett markplacerat vindkraftverk kommer upp i,det är för övrigt problemet för alla små vindkraftverk att det blåser så mycket bättre på högre höjd.
Men det behöver inte förta det roliga i att ha ett eget vindkraftverk att pula med.
Bättre att lägga pengarna på en hög mast, än att göra ett större vindkraftverk.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #5 skrivet: 12 december 2007, 20:59:17 »
Hittade den här sidan om vindkraftverk man kan köpa, så kan man få en uppfattning om storleken för olika effektervid olika vindhastigheter!
http://www.sentex.net/~sxing/generator/generator.htm
