Författare Ämne: *SÅLD* Beg växelventil Honeywell VC4013  (läst 11746 gånger)
Utloggad e3m0
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 09 november 2007, 10:06:17 »
Jag har fått en växelventil till min IVT Greenline Compact 5 över efter felsökning när jag bytte växelventil innan jag insåg att felet var igensatta flexslangar.
Ventilen är seg i utfjädringen så den borde nog plockas isär och smörjas upp innan användning. Motorn fungerar bra.
Skicka ett bud via pm här. Jag kan tänka mig att behålla den som reservdel om bud är för låga. Den finns strax utanför Linköping och kan levereras till centrala Linköping om det är på en tid och plats som passar mig.
******SÅLD********
/Erik
« Senast ändrad: 07 november 2009, 13:18:04 av e3m0 »
Tegelhus från -74 med källare och garage 100+100+21m2.
IVT Greenline Compact 5 från 1997 som ersatt en oljepanna.
Utloggad e3m0
  • Antal inlägg: 29
******SÅLD******** SV: Beg växelventil Honeywell VC4013
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009, 11:03:21 »
Den finns fortfarande kvar om någon är intresserad.
******SÅLD********
« Senast ändrad: 07 november 2009, 13:18:20 av e3m0 »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2009, 12:47:34 »
Följer det med oanvända konor till ventilen?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad e3m0
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2009, 14:03:07 »
Det som syns på bilden följer med.
Den har legat still sedan mitt första inlägg men då fungerade den om man motionerade den ibland eftersom det var lite trög.
******SÅLD********
« Senast ändrad: 07 november 2009, 13:19:01 av e3m0 »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2009, 14:09:51 »
Jag återkommer med ett prisförslag i ett PM. Ska kolla om jag har några muttrar som kan passa.
