Författare Ämne: Gör jag fel med min vedhantering?  (läst 7730 gånger)
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« skrivet: 08 november 2007, 19:59:24 »
Tjena!
Håller på och donar lite med min ved. Farsan har ordnat torr fin ved till mig. Problemet med min ved är att jag inte har någon vedbod och platsen i min källare är begränsad. Sagt o gjort, hade ett par osthyllor över och lade dom på backen. Lade den klyvna och torra veden på hyllorna och lade sedan en presenning över.
Idag var farsan förbi och han trodde att veden skulle suga åt sig fukten som är i luften. Så frågan är om det är en dålig idé att förvara veden täckt utomhus när jag ska elda den nu i vinter?
Tack på förhand//
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Gör jag fel med min vedhantering?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2007, 20:13:02 »
hej
så länge du inte har veden på backen å under takdropp så kvittar det väl
finns ju knapast nån logik att måsta ha veden inne i ett uppvärmt utrymme
för att hålla den torr  det kostar ju
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #2 skrivet: 08 november 2007, 20:37:52 »
Min fundering var egentligen ifall veden blir något sur av luftfuktigheten, men så kanske inte är fallet denna årstid?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 08 november 2007, 21:17:38 »
Du skall inte ha pressening som går ner till marken.Gör endast ett tak.
Annars kommer veden bli sur
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 08 november 2007, 21:20:33 »
hej
se till att du har ett tak + att luften kan blåsa på veden så håller den sig hyffsat torr
stäng inte in veden utan låt vinden komma åt att blåsa på veden
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 09 november 2007, 17:33:51 »
Det är bra om du kan ha lite inomhus, så du slipper ta utifrån direkt till pannan, typ en eller två dygns förbrukning, det gör skillnad.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #6 skrivet: 09 november 2007, 20:12:16 »
Vedbod som var det vanliga som ved förvarades i på den tiden "alla" använde ved. Tak och gärna väggar skall givetvis inte vara helt lufttät men ordentligt regn och snöskydd.
« Senast ändrad: 09 november 2007, 20:54:45 av Fixaren »
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #7 skrivet: 09 november 2007, 20:37:43 »
Hade planer på att ta tag i  vedhanteringen men ovädret kom emellan. Lägger den kluvna veden mot staketet och en presenning över, hoppas o tror det kommer funka bra. Jag ska ta ett kort o lägga ut så ni kan stilla er nyfikenhet  ::)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 11 november 2007, 10:13:56 »
Lastpallar är bra att använda.
http://xs221.xs.to/xs221/07450/DSCN2338.JPG
Då kommer veden upp från marken lite
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #9 skrivet: 11 november 2007, 11:05:38 »
Det är vackert Hansson, det är vackert. Har fyra pallar i källaren som jag fick min *host* *host* pellets *host* levererat på. Kanske ska plocka fram dom.
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« Svar #10 skrivet: 29 november 2007, 15:07:54 »
Bara läsa:  :D
Vedskolan från Skogsstyrelsen:
http://www.skogsstyrelsen.se/minskog/templates/grundbok.asp?id=22434
//Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 29 november 2007, 17:34:34 »
Bara läsa:  :D
//Tony
Den självöppnande vedboden  Thumbsup
Det vore fint att ha så
