Författare Ämne: Ska det se ut såhär?  (läst 7857 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 08 november 2007, 15:04:11 »
Ser lite konstigt ut när jag kopplar tanken som volymförstorare... är det normalt?
VB-F i toppen, och mot huset i botten.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 36654
SV: Ska det se ut såhär?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2007, 17:02:02 »
Var sitter tempgivaren för vbf
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 08 november 2007, 18:42:14 »
Har du lite dålig cirkulation? Det ser ut som framledningen stiger ungefär 10 grader direkt vid pumpstart!?
Med din koppling får du skiktning vid drift och inblandning när vp står stilla.
Om du kopplar med "stigen" i botten blir det en stabilare temp efter pumpstopp, då det uppstår skiktning i botten av det kalla vattnet som kommer via stigen när pumpen står.
Skiktningen störs också av att man har relativt högt flöde!
Har du golvvärme eller radiatorer!?
« Senast ändrad: 08 november 2007, 18:47:11 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #3 skrivet: 09 november 2007, 07:58:37 »
VB-F sitter direkt efter pumpen.
Kanske lite... pumpen får gå på 3'an.. och då är det 9 grader över pumpen.
Tror att det var nån här som rekomenderade detta sättet... orkar nästan inte att ändra, det ser redan ut som et bryghus med alla dom rör.
Båda.. golvvärme i nedra våningen, och raddar på övra.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 09 november 2007, 10:44:38 »
Alla verkar rekommendera den koppling som ojacobsen gjort och enbart Bertil verkar rekommendera den andra.  Så jag gjorde som Bertil sa och är nöjd med det...  ;)
« Senast ändrad: 09 november 2007, 11:01:12 av Ridax »
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #5 skrivet: 09 november 2007, 10:52:29 »
Även jag kör med "Bertils variant" och är nöjd med detta.
Jag har "böjbara slangar" så jag kan enkelt skifta botten och toppen om jag skulle vilja, men ser ingen anledning till detta.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #6 skrivet: 09 november 2007, 17:08:58 »
Håller nu på att reglera flödet i alla raddar, men det ser ut till att det ska sänkas även mer utan termostater......
Golvvärmen är inreglerat, men här kunde man kanske öppna lite mer för dom kortare slingor... dom har även då ungefär 4-5 grader i över sig.
Det ska sägas att när den går som buffertank (pump på både sidorna), då ser min alpha+ ut att reglera flödet så det inte ses när termostaterna stänger. Här ser man ju direkt att dom stänger av (tror jag). Ända tokiga med den kopplingen är att om man kopplar den som Nibe föreskriver, då skickar den VB rätt igenom i toppen och botten, och sen när pumpen sluter gå (har kopplat CP-VB till CP-KP i det här fallet), så sjunker VB-ACC-F fort som fa'n mot VB-ACC-R, precis som när man kör utan buffer/volymförstorare. Det ser helt enkelt ut som att det inte lagras tillräckligt mycket i tanken....
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #7 skrivet: 09 november 2007, 18:25:05 »
Kolla' just smutsfiltern, lite där, men inte mycket.... får se
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #8 skrivet: 11 november 2007, 09:55:33 »
Första "kalla" natten, och huset håller värmen, men det är fortfarande 9 grader över VP'n, och kurvan ser ut som före (inte att jag trodde det skulle ändra sig).
Vet inte om jag orkar byta... Bertil: kommer det ge mer effektiv uppvärming?.
Iofs skulle det vara möjligt att byta dom två rören på VP sidan, men hur kommer det då att gå när man kör med CP på båda sidorna?. Då kommer båda CP'r att köra in i botten.....
Kanske slipper man problemet med att det inte värms upp så mycket vatten i tanken när båda pumparna går... åsikter..?...
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 11 november 2007, 23:23:24 »
Skillnaden blir att vid din koppling får man skiktning vid drift av kompressor.
Med "min" koppling blir det skiktning vid kompressorstopp.
Men som sagt det där störs i båda fallen en hel del pga av ganska högt flöde genom acken.
Har du 2 cirkpumpar?  Inte säker att jag fattar... en primärpump för kompressorn och en sekundär efter acken?
Kopplat som volymförstorare räcker det med en cirkpump.
Vilken koppling man väljer så blir nog värmeavgivningen den samma (den värme kompressorn avger tillförs huset). Men med "min" så bibehålls framledningstempen längre efter kompressorstopp. Tempen kan ligga stbil runt börvärdet rätt länge.
"min" koppling är nog SÄMRE om man vill få bort knäppningar i rören!
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #10 skrivet: 12 november 2007, 07:17:32 »
Jag kan göra båda... som loggen ser ut nu är den kopplad som på sista ritningen, volymförstorare http://logger.smalspor.org/details.html.
Problemet när den går med CP på båda sidorna är att flödet går nästan rätt igenom tanken när båda CP'r går. På det sättet värms tanken inte särskilt upp före CP i VP stannar (går bara när kompressor går). På det sättet faller temperaturen snabbt till VB-ACC-R...
Vet inte om det skulle gå bra att byta dom två rören som går från VP till tanken (det går redan att koppla så att dom två rören mot huset byts, i fall den ska köra som volymförstorare).
Har inte det problemet (än).
« Senast ändrad: 12 november 2007, 07:20:05 av ojacobsen »
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 12 november 2007, 16:05:33 »
På "min" ivt är det kopplat med 4 anslutningar, det är som du säger svårare att "ladda" tanken då.
Min installatör hade dessutom värmepumpens cirkpump på kontinuerlig drift. Det måste vara vansinne.
Nu går den samtidigt som kompressorn, så när kompressorn stannar tas varmt toppvatten ur acken ut till radiatorerna.
Jag har lite högre flöde från kompressorn med flit för då blir det viss laddning av tanken.
Men det är inte önskvärt när pumpen måste gå hela tiden! Det blir lite pest och kolera, svårt att välja. Men bor man på stället kanske man ska ha mera balanserat flöde under kraftigaste vintern, och ändra så att acken funkar bättre under säg 8 månader /år.
Alltså högre flöde från värmepumpen april till oktober!???
Men om jag fått välja skulle jag valt en annan koppling med en cirkpump och endast 2 anslutningar på acken.
« Senast ändrad: 12 november 2007, 16:09:14 av Bertil »
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #12 skrivet: 12 november 2007, 17:02:32 »
Samma här, annars blev det heltokigt. konstigt att det inte (på Nibe) finns en funktion till detta...
Om jag inte kör 3'an i VP, då funkar inget... så det är ett måste, båda kopplad som buffertank/volymförstorare.
Tänker nästan samma saken, men det var ett försök (därför alla kopplingsmöjligheterna).
Ända "tokiga" är att jag nu kör med 5 gradminuter mot vanligtvis 60 innan den startar... men som du säger gåre så gåre  :)
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #13 skrivet: 18 november 2007, 09:49:41 »
Så där ja, nu är det klarat VB-F i botten (krävde bara en kran mera)!
Kan inte rakna helt med resultaten än, vi eldade när jag gjorde jobbet, och då blev det j*vligt varmt. Men det ser lovande ut, och nu har jag 6,5 över pumpen... det blir nog bara inte bättre.
« Senast ändrad: 18 november 2007, 09:51:42 av ojacobsen »
« Svar #14 skrivet: 18 november 2007, 09:55:57 »
Hur kan VB-f varan en grad kallare än VB-r?  Sitter din VB-f-givare efter acken?
