Författare Ämne: Anbudsförfrågan  (läst 9214 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Re:Anbudsförfrågan
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2005, 11:29:54 »
Jag har lagt min kollektorslang över den kommunala vattenledningen. Det jag gjorde var att isolera kollektorslangen (med 2 st 2m rörisolering, dvs 4m ) samt lägga markisolering under kollektorslangen där jag korsade kommunala vattnet.
Fotograferade sedan det hela innan jag återfyllde jorden.
När jag sedan gjorde anmälan till kommunen så skickade jag med fotot samt en slangkarta. Detta för att om kommunen skall gräva upp/reparera sin vattenledning någon gång i framtiden så skall jag ha ryggen fri om de gräver av min kollektorslang.
« Senast ändrad: 11 januari 2005, 15:32:06 av golar »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31283
Re:Anbudsförfrågan
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2005, 12:19:58 »
Kommentaren om kommunala ledningar får mig att inse att i det lämpligaste området för slangläggning finns både en kommunal vattenledning och ledning in till vårt hus.
Vad betyder detta? Kan man lägga kollektorslang eller anslutningsslang över en vattenledning som ligger på frostfritt djup?
Var försiktig när du gräver i närheten av gamla vattenledningar, de kan vara sköra.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Anbudsförfrågan
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2005, 15:26:29 »
Man bör nog vara försiktig så man inte fryser sönder vattenledningen... Jag skulle isolera kollektorslangen en meter åt varje håll för säkerhets skull.
admin
admin
Re:Anbudsförfrågan
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2005, 22:58:17 »
Det är ju ingen katastrof även om slangen skulle bli avgrävd nån gång. Den som gräver skall se till att han inte gräver av nåt, gör han det är han skyldig att åtgärda det.
Så det så.
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
Re:Anbudsförfrågan
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2005, 21:49:56 »
vart i norrlands inland bor du kan göra en energikalkyl åt dej om jag vet vilken ort du bor på
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
Re:Anbudsförfrågan
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2005, 09:42:54 »
Norsjö i Västerbotten.
Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 2005. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.
