Författare Ämne: Kallt i köket... Bra i resten ?!  (läst 3221 gånger)
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 08 november 2007, 05:17:51 »
Hejsan...
Kör min första vinter med bergvärmen och allting rullar på finfint... Förutom en sak...
Alla andra rum håller den temperatur jag vill, sovrummen ca 21 och vardagsrum/hall 22... Men köket är betydligt kallare, bara dryga 19 grader på morgonen efter en kall natt...
Jag förstår ju att vi har "underdimensionerat" köket men hur ska jag lösa det här... Jag vill inte gärna dra in en till radiator på nåt konstigt ställe, tänkte om en liten fläktkonvektor istället för nuvarande radiator kan vara lösningen ? En sådan lär ju få fart på värmen i köket... ??! eller....  ???
Jag kan ju inte vrida upp värmen i köket heller eftersom alla radiatorer har helt öppna termostater... dvs fullt flöde....
Kom gärna med förslag...
mvh
« Senast ändrad: 08 november 2007, 05:19:29 av ipppe »
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
  • Antal inlägg: 36601
SV: Kallt i köket... Bra i resten ?!
« Svar #1 skrivet: 08 november 2007, 06:23:38 »
Vilken typ av radiator har du i köket nu?
Panelradiator, dubbel panelradiator, trippel panelradiator, med eller utan konvektionsplåtar mellan panelerna?
Eller har du en sektionsradiator?
Hur stor är radiatorn, L X H X D?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 08 november 2007, 07:41:24 »
Om radiatorn i köket är för liten kan du sätta en sån här under radiatorn.
http://www.pyrox.se/pdf/FLK.pdf
Annars kan det vara så att du måste balansera upp flödena, känn på radiatorn att den är varm på ovansidan och ljummen nertill, jämför med övriga radiatorer. Om något/några radiatorer är jämnvarma så måste du strypa flödena på dessa, de hindrar att övriga radiatorer får bra flöden. Stryp inte med termostater utan med fast instrypning. Det finns mycket skrivet på forumet om hur.
« Senast ändrad: 08 november 2007, 07:43:59 av Carl N »
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 08 november 2007, 15:32:57 »
Radiatorn är en dubbelpanel... ca 120 x 60 x 10 cm...
Den dära fläktgrejen man sätter under verkar ju helt ok... och den drar ju bara 9w på halv fart... dvs ingenting typ... Verkar dock som den blåser hela tiden..
Inte så dyr heller... 1150:- inkl moms enligt deras prislista  ;)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 08 november 2007, 18:53:38 »
kolla i underkant så att den i köket inte är kallare än dom andra!
Då är det dålig cirkulation. Det är rätt vanligt att termostater kärvar.
Den kan iofs vara kallare ändå, då kan det vara vits att tsrypa andra radiatorer! Speciellt såna som är nära pumpen osså små radiatorer (frimärken).
Känn även med pumpen i drift på överkanten, den SKA vara lika varm hela vägen. Kallnar den från inloppet har du luft i den.
Båda sakerna minskar effekten kraftigt!!
Vilken tempdiff har du idag mellan stig och retur!?
Att öka flödet med en "konvektor kan va en bra idé om inget annat hjälper!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 09 november 2007, 15:41:50 »
Verkar vara helt ok med radiatorerna... Har kollat allt du nämnde och det verkar stämma...
Har runt 7 grader skillnad på stigaren och returen efter ett tags körning av värme... med ett par minusgrader ute...  ???
Provade att sätta en liten bordsfläkt under radiatorn i köket och vi inbillade oss att det vart lite skönare i köket efter det... Tempvisaren visade endast några få tiondelar men det kanske blir bra fart om man har en "riktig" fläkt under där... tex fläktkassetten
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 11 november 2007, 23:26:28 »
Köp en sån osså rapporterar du till oss hur det funkar, inte så stor insats om det lyckas!
Helt säkert avger en "påblåst" radiator mera effekt!
Räcker inte det då blir det till at köpa en större radiator till sommaren!
Lycka till
