Hur många watt räknar man på vid nybygge?
Ämne: Hur många watt räknar man på vid nybygge? (läst 4247 gånger)
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
07 november 2007, 08:53:37 »
sitter och skissar på ett utbygge på 60m2 med golvvärme i hela plattan. 4 m takhöjd hur många watt räknar man som toppeffekt per m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Hur många watt räknar man på vid nybygge?
07 november 2007, 09:41:08 »
30w/m2 bör räcka om det byggs efter nutida normer !
mvh.ACE
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
07 november 2007, 15:21:17 »
Vad ska du ha siffran till?
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
07 november 2007, 15:40:57 »
lite nyfiken bara.
när vp inköptes hade jag inte räknat med att bygga ut. Men är det 1.8 kw i toppeffekt så skall min vp hänga med rätt bra ändå
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
07 november 2007, 20:48:36 »
Jag brukar räkna på 40-45 W/m2 på nybyggen, vilket motsvarar ca 16-18 W/m3. Det handlar om 240 m3 så du kan det bli uppåt 4 kW. Men om du ändå är i tagen att bygga ut så köp hem lite extra isolering och tilläggsisolera resten av huset samtidigt.
gäster: 2546
användare: 0
