Författare Ämne: Inatt blir det kallt.  (läst 11840 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 07 november 2007, 00:20:53 »
De har lovat -10 till -15 grader, redan är det -3.4 grader...
Om det bara kande komma lite snö också, jag börjar vara rätt less på gråvädret.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Inatt blir det kallt.
« Svar #1 skrivet: 07 november 2007, 06:44:02 »
Japp ! det blev kallt. Jag har minus 15 grader nu på morgonen.  *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 07 november 2007, 06:56:28 »
hej
1dm snö och 12grader minus är det här hemma
skoj med vinter
blir betydligt bättre med snö
att man sen la på botten skrapet ur min första bananlåda i morse ...känns bara mysigt
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 07 november 2007, 07:22:15 »
hmmm bara -7 ºC...
BjörnK
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #4 skrivet: 07 november 2007, 07:25:55 »
Själv hade jag +7,5 i morse  *roflmao*
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #5 skrivet: 07 november 2007, 07:50:16 »
Gud vad trist  ::) Inte få elda eller nytta av värmepumpen.  *vinkar*
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #6 skrivet: 07 november 2007, 08:55:11 »
snö först, kyla sen, i den ordningen ska det komma :)
får så kallt om fötterna annars då krypgrunden måste isoleras med lite snö först innan kylan får komma  ::)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #7 skrivet: 07 november 2007, 10:35:35 »
Nä ja vet  ::) Eldade faktiskt igår kväll då det var -1.  ;D
Hoppas på snö denna vinter så jag får större användning av badtunnan  >:D
Är så himla mycke goare att bada i den när man kan rulla sig i snön emellanåt.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 07 november 2007, 11:18:58 »
Här har tempen stigit från ca -5 i natt till -0,5  Thumbsup Härligt, ännu ingen vinter eller snö  :)
mvh humlan.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 07 november 2007, 11:25:43 »
-14º inatt/morgon med ca 50% drifttip på VP, 21º inne och +1º inkommande KB.
Ser bra ut, precis som förra året. Har lyckats smyga ned parallellen till -4 för tanten utan klagomål, hade -2 förra vintern. Kör nu med kurva 6 och parallell -4   Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 07 november 2007, 11:41:30 »
-4 när man åkte till jobbet i morsse.
Får elda varannan dag nu. Det duger  :)
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #11 skrivet: 07 november 2007, 12:23:45 »
Kylan kröp ner till -14,9 tidigt i morse. Pumpen fick gå hela natten då det skulle bli så kallt.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 07 november 2007, 17:17:53 »
hej.. jompaa eldar du inte ?
min pump har tagit 2kwh på 2 dyngn,,,,vette fasiken om det är fläkten+ värekabeln som äter ström
men det kvittar den går sällan
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 07 november 2007, 18:15:17 »
Lannavaara    -19.7° Nu.
Fy fasen
« Senast ändrad: 07 november 2007, 19:47:41 av Hansson »
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #14 skrivet: 07 november 2007, 19:55:32 »
Mmm metropolen Lannavaara  Thumbsup Någon som vart dit någon gång ? Vackert beläget vid Lainio älven. Myrarna som finns där slutar vid uralbergen. Enda platsen ( eller en av dom få) i Sverige där folk utbildas i facett slipning av sten.  :)
http://www.kristallen.com/
