Författare Ämne: Kallras-hur ska jag få ordning på det?  (läst 5869 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 05 november 2007, 21:36:24 »
Hur ska jag få ordning på kallraset från min trapp (som är relativt öppen)? Vi känner det väldigt tydligt även om temperaturen är 23 grader i rummet. Det hjälper lite om jag riktar luft-luft pumpen mot trappen.
Är det så att jag måste installera en radiator i mitt "hiss shakt" till trappa.
Gul=Tilluft
Blå=Frånluft
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
  • Antal inlägg: 36601
SV: Kallras-hur ska jag få ordning på det?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2007, 03:14:50 »
Om du riktar upp utblåset från luftvärmepumpen så att den blåser rakt ut så borde kallraset söka sig mot VP:n istället för mot vardagsrummet tycker jag.
Prova.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 08 november 2007, 22:41:38 »
Leta rätt på Paxmax trådar, han hade snickrat till en sarg på sin trappa och fick bort allt kallras.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #3 skrivet: 08 november 2007, 22:56:39 »
Jag trodde inte på Paxmax, men jag provade i alla fall, hängde dit ett lakan över räcket.
Å tamefan det blev mycket varmare uppe.
Tack Paxmax
Messer
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 08 november 2007, 23:02:06 »
By the way,
var på några byggvaruhus i helgen och upptäckte att flera nu säljer plexiskivor som är runt 1.25 x 2.50, (6-700:-)så kapar man en sån skiva snygg kan man göra en nästan "osynlig" sarg runt trappan, och det fina med plexi är att man även kan böja den om man nu har en trappa som t.ex är halvrund. Har glömt bort hur högt sargen var, återigen kolla med Paxmax.
Edit: jag hittade tråden, det ska vara sarg halva vägen upp på trappräcket:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16333.0;all
Texten från Paxmax var:
Jag identifierade problemet med luftomsättning i trapphuset hos mig. Kall luft från övre våning vill rinna igenom spaljen ner i "gapet" runtom hela hålet. Den krockar då med stigande varm luft och omsättningen stendog. Satte upp en sarg i golvnivå runt halva spaljen, kall luften leddes då närmare till trappans övre steg och "rann ner" där längs med trappen. Varm luft kunde då stiga rakt upp obehindrat. Sjukt stor skillnad. Frugan kunde nästan föna håret i varmdraget och förfrysa fötterna i kalldraget när hon stod i trappan
« Senast ändrad: 08 november 2007, 23:10:54 av Art Deco »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 08 november 2007, 23:22:43 »
Tack Paxmax
Messer
Paxmax kan (skall) man alltid tro på, det är min bestämda uppfattning, åtminstonde så gör alltid jag det, en riktigt duktig filur är han, och en stor tillgång för forumet.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #6 skrivet: 12 november 2007, 10:22:33 »
Tack för tipsen. Kommer först att prova att hänga upp filter på trappräcket på övervåningen.
Får se hur det går.
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 12 november 2007, 14:52:28 »
Hej Vasaloppsåkarn!  Du menade filtar va?? hoppas det för det går alldeles utmärkt, men ett tips är att innan du hänger upp filtarna så mät temperaturen på väggen ovanför i trappschaktet en rejäl stund så att du har lite referens, häng sedan upp filtarna ordentligt och kolla hur temperaturen ökar efterhand, en gissning att den kommer att öka för dig med iaf minst 2,5-3 ºC på termometern.
Mvh Raffen.
