Författare Ämne: Rexovent ger dålig lukt i tvättstugan  (läst 6303 gånger)
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
  • Tur att man inte skall värma upp detta.
    • MTT
« skrivet: 05 november 2007, 10:35:19 »
Tjena.
Har ett rexovent system från -79 RDAA1-4-1 utan värmaren inkopplad.
Har nu fått problem med att när jag slår på spisfläkten så blåser den ut lukt av stekos i tvättstugan, så alla kläder luktar illa.
Har provat att göra rent filterna i rexoventen men utan framgång.
Är det på detta vis som det fungerar: i normalt ventilationsläge skall det blåsa ut i alla ventiler utom i tvättstugan och toaletten(som suger)? Och när man slår på fläkten så vänder luften i tvättstugan och toaletten och börjar blåsa istället, och då medför lukt från spisfläkten.
Tacksam för lite support  *vinkar*
Pressar driftskostnader......
170Kvm faluhus
Nibe VVM300 Fighter 2010-6
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Rexovent ger dålig lukt i tvättstugan
« Svar #1 skrivet: 05 november 2007, 11:46:29 »
Är det på detta vis som det fungerar: i normalt ventilationsläge skall det blåsa ut i alla ventiler utom i tvättstugan och toaletten(som suger)? Svar JA
Och när man slår på fläkten så vänder luften i tvättstugan och toaletten och börjar blåsa istället, och då medför lukt från spisfläkten NEJ, helt fel !
Har ingen erfarenhet av Rexovent, men spisfläktar ska aldrig vara kopplade på ftx-systemets ventilationsrör utan vara helt separata ut (stekos ger beläggning på värmeväxlarplåtarna). Däremot så har man olika elstyrningar så när spisfläkten går igång ska ftx:en gå ned i varv för att undvika för kraftiga undertryck i huset.
Tvättstuga-våtutrymmen-toa ska alltid vara sugande ventiler (luft ut mot ftx-låda), dom ska aldrig reversera = att skicka in luft i dessa utrymmen.
Frågan är då, har någon meckat med ventrören till spisfläkten så att den går in i ftx:systemet. Är det elfel mellan din spisfläkt och ftx-lådan så att fläktarna går fel.
Eventuellt kan man ha låtit göra en "fulkoppling" där man använder ftx:s aggregatets rörsystem för köksfläkten,- man har då satt en T-koppling på spiroröret som går mellan lufthuven på taket/väggen (utomhus) och som är kopplad mot ftx lådans fläkt som skjuter ut frånluften (alltså den dåliga luften från huset), någonstans på denna sträcka sitter då T:et som sen går med slang ner till köksfläkten. Det som händer då är att om ftx:en går ned i varv eller stannar helt och du samtidigt har högsta blås på köksfläkten, pressas då delar av matoset då in genom den "skjutande" ftx-fläkten och kommer in "bakvägen" och far ut i dina sugande ventiler.
Detta varier beroende på hur det blåser ute, temperaturer och hur mycket skit/beläggning som finns inuti det spirorör som är för utgående frånluft (förbrukad och kyld utluft).
Du kan prova att sätta en backspjäll direkt på ftx-lådans spiroanslutning för utgående frånluft= att luften då bara kan lämna lådan, backspjället förhindrar då att luft kan tryckas in utifrån och komma in bakvägen.
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
    • MTT
« Svar #2 skrivet: 06 november 2007, 07:59:58 »
Tack för ett bra svar  Thumbsup
Huset är nyligen köpt så jag har ej full koll vad som är gjort och inte gjort.
Men det jag såg vid en okulärbesiktning är att när jag ökade köksfläkten så ökade också rexoventens fläkt i varvtal.
Det som jag vet är gjort är att fläkten är nyligen bytt till en nyare modell med inbygd fläkt, alltså inte bara spjäll som det tydligen var i begynnelsen.
170Kvm faluhus
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 06 november 2007, 08:16:25 »
Du gav just svaret på ditt problem, nämligen att man tagit bort kökskåpan och ersatt denna med en ny som nu har en fläkt. I originalsystemet har man alltså haft en central utsugsfläkt som både styrt ftx och köksventilationen (som enbart var en kåpa=1 fläkt). Nu har man alltså adderat på en köksfläkt som nu skjuter ut MER luft per timme än vad FTX:en gör, resultatet blir att den gamla ftx fläkten får för mycket luft som då istället bromsar, luften väljer då att ta en annan väg = gå bakåt genom ftx-lådan och ut i dina sugande ventiler. Detta betyder också att dina värmeväxlarplåtar i ftx:en har skitats ner och nu har sämre värmeåtervinning.
Åtgärd blit att göra ren hela ftx-lådan, sätta backspjäll och sänka hastigheten på köksfläkten, annars måste du också byta ut ftx fläkten så att den suger lika mycket men då får den också sämre verkningsgrad.
Edit: Du hade visst just tagit över huset, då är det ett fel som regleras i jordabalken där det är föregående ägare som bör ta ev kostnad. Frågan här blir-gjorde förra ägaren själv denna inkoppling, eller anlitades en hantverkare (=finns det kvitto?). Blev du upplyst vid köpet att luften gick fel väg av säljaren ? Kolla detta innan du själv ger dig på att mecka med ventilationen.
« Senast ändrad: 06 november 2007, 08:55:47 av Art Deco »
