Författare Ämne: husgrunds fundering  (läst 2610 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
husgrunds fundering
« skrivet: 04 november 2007, 14:59:51 »
hej
om man bygger ett hus med platta som grund.
å ska ha altan på kåken
visst bör det va vettigast att plinta altanen i stället för att släppa ut plattan så altanen står på plattan
plattan kommer ju annars att dra in köld i/under huset...eller ?
det kan ju iofs gå göra 2 separata plattor med 100mm isolering i mellan så det blir en köldbrytande brygga mellan plattorna
men det låter vettigare med plintar eller kantbalk som bär altanen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: husgrunds fundering
« Svar #1 skrivet: 04 november 2007, 15:07:37 »
Hej Dr Chun-Lan!  Det är väl vilket som man föredrar + en kostnadsfråga. Men om man bygger nytt och planerar en rejäl altan så är det väl inte fel att ta med plattan för den också om man vill kosta på sig lite extra (kan ju vara smidigt om man vill ha klinker t.ex).
Att plattan skulle dra in köld i/under huset vet jag inte var du har fått ifrån?? drar väl inte in mer med eller utan uteplatsplatta isf.
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 04 november 2007, 15:19:00 »
Helt riktigt att en homogen platta drar in kyla, det är därför som vissa byggbolag nu bygger in alla sina balkonger på miljon-programs hus, dom visade på Rapport hur jävligt det var med en värmekamera. Sen vet jag inte vad som är bäst hos doktorn, separat platta eller plintad, men med plintad kan du göra ev efterändringar, med en gjuten är det kört.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 04 november 2007, 16:27:40 »
du får lägga i värmeslingor i plattan där vid altan  ::)
Såg i en tidning ett hus som var till salu, det hade uppvärmd uppfart så man slipper skotta snö på vintern, det vore väl något det  ;D
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 04 november 2007, 17:47:17 »
hej
såg det på tv med å det står i min bygga snålhus bok att en platta alltid drar in köld om den sticker ut framför väggen
å alldrig att jag elvärmer plattan,det ska byggas så kåken brar minimalt med energi
så jag har råd att värma det vintertid med å då faller det bort omg
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 05 november 2007, 16:05:01 »
Hej Art Deco!  Du får nog inte riktigt göra jämförelsen med Rapports uppgifter från fuskbyggena med miljon-programshusen med Dr Chun-Lans ev separata platta eller plintade uteplats. Miljon-programshusen är ju rena fuskbyggena med stora sprickor och springor i väggar och balkonginfästningar, och som sattes på plats snabbare än någonsin och utan tanke på t.ex isolering eller energiförbrukning, och detta också givetsvis under en tid av låga energikostnader i form av bl.a billig olja.
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 05 november 2007, 16:38:57 »
Betong leder värme lika bra som kyla, så om du gör en större platta än själva huset att stå på kommer ovansidan för tilltänkta altan ta emot kyla på vintern eller värme på sommaren.  I miljonprogrammet var det än värre för då var det både ovansida och undersida av betongplattan (som stack ut som balkong) som kyldes/värmdes och som ledde in detta hallvägs under vardagsrumsgolven. I doktorns fall gav han redan svaren, antingen separat platta för altanen eller plintad version.
Sen finns det ett abel till, eftersom en homogen platta inte lutar kan fukt/vatten på en altan då ligga och trycka emot huslivet och ta sig in i skarvar, även om nu plattor ovanför har fall utåt (taskig isolering). Känt problem hos en del som inte skottar bort all snö vintertid.
Jag avråder att att använda delar av husets bottenplatta som utomhusveranda, även om en till hälften nedgrävd bottenplatta inte leder lika mycket som en balkongversion.
