Författare Ämne: Ny elmätare slår ut mobiler ?????  (läst 14996 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Ny elmätare slår ut mobiler ?????
« Svar #15 skrivet: 29 november 2007, 09:43:52 »
Klyva hårstrån. Anser att elmätaren inte fungerar 100 % förrän alla funktioner är i drift.
Tja... då tycker vi olika helt enkelt.  Jag tycker en sak fungerar, om den fungerar så som det var tänkt och sagt från början.  När det gäller elmätaren så sa de ju redan från början att det kunde dröja innan de började fjärravläsa den.  Har du gått in på mina sidor på Fortum och kollat hur det står till med dina inställningar?
Jobbar du på Fortum?
Nej vadå då?  Jobbar du på Vattenfall?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 29 november 2007, 10:14:28 »
Anledningen till att jag frågar var du arbetar är att jag tycker det är konstigt att du så frenetiskt försöker bevisa att mitt missnöje är obefogat. Vi tycker alla olika och jag retar mej inte på fjärravläsningen som sådan, jag retar mej däremot på:
1. Att de ändrar (höjer) min egen uppgivna preliminära årsförbrukning.
2. Att de inte tar emot min mätaravläsning.
Jag tycker att jag som kund har rätt att vara missnöjd över detta eftersom de har flyttat mej tillbaka i en situation där de dikterar vad som förbrukas i mitt hushåll. Och det gillar jag inte.
MVH/Gano
« Svar #17 skrivet: 29 november 2007, 10:44:08 »
Ja, du får väl vara hur missnöjd som helst.  Jag bara inte ditt påstående att elmätaren inte fungerar stämmer och det är också därför som jag påpekar att jag tycker du har fel.  Man måste inte arbeta på Fortum för att tycka att du har fel tydligen.
För mig fungerar det att lämna en preliminär årsförbrukning, så att det inte fungerar gäller då tydligen inte generellt för alla Fortums kunder med den nya elmätaren.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2009, 11:49:58 »
Synd att det inte är tvärt om. ::)
