Författare Ämne: Ny elmätare slår ut mobiler ?????  (läst 14790 gånger)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
  • Antal inlägg: 31224
SV: Ny elmätare slår ut mobiler ?????
« Svar #1 skrivet: 03 november 2007, 15:21:51 »
Eftersom mobilerna sägs slå ut en del av flyttfåglarnas orienteringsförmåga så vad händer nu med dessa? ???
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 03 november 2007, 15:23:15 »
Intressant.
Jag hittade detta:
http://www.ham.se/stoerningar/5560-stoer-energiboxen.html
Även om det är en GSM-utrustning i den så borde den inte störa mera än om det vore ytterligare en telefon påslagen i huset. Dessutom bör den ju sända ganska sällan?
« Svar #3 skrivet: 03 november 2007, 16:02:10 »
Jag har lite svårt att tro att boxarna skulle störa ut mobiltelenätet det tar inte många sekunder att läsa av mätarna och dessemellan är dom inaktiva.
Dom mätare som vi monterar in här hos oss går över huvud taget inte över gsmnätet utan all information skickas över elledningarna och samlas in nattetid.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 03 november 2007, 19:36:04 »
Jag tror det beror på att dom har dålig täckning så att många av telefonerna inte får kontakt och då börjar dom försöka att få kontakt och alltså börjar dom sända ut en massa hallå till masterna som då ska svara alla men det kanske inte nåt fram och så har vi lite rundgång.
Ett av tricken för att få lång standby tid på telefonbatterierna är att inte ropa hallå för ofta.
MVH
Messer
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #5 skrivet: 03 november 2007, 19:54:44 »
Är det dålig mottagning så måste dessutom GSM modulen sända på högsta effekt. Sitter den illa till t.ex i en källare med betongvalv och mycket armering så hjälper inte det till för att förbättra mottagningen.
Skulle tro att elmätarnas GSM moduler skulle kunna störa på samma sätt som vilken mobil som helst. Lägg mobilen intill din radio och ring till den så hörs ett "knatter" i radion.
Har man bra täckning så sänder en GSM på mycket liten effekt.
Lyckas inte GSM modulen få kontakt kommer den att försöka få kontakt tills den lyckas att få sin kvittering på lyckad överföring av data. Tänk er då hundratals GSM moduler som ideligen försöker få kontakt. De överbelastar den närmaste basstationen med sina anrop och avbrutna samtal och i princip inga på orten kommer fram på sina vanliga mobiler. Håller med Messer i hans teori.
Mvh Lelle
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad anteisr
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 04 november 2007, 10:25:03 »
Problemet för Telenor är att det blivit spärr på signaleringen. De måste utöka med fler tidluckor för signalering i aktuellt område. Om det gäller GSM.
//Anders
CTC Ecoheat 8.5, 180m borra
120m2 plus källare i V-norrland
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #7 skrivet: 27 november 2007, 21:00:32 »
« Senast ändrad: 27 november 2007, 21:03:54 av ot »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 27 november 2007, 21:43:18 »
Fortum satte in en ny mätare hos oss den 9:e maj. Den fungerar inte. Jag kan se min förbrukning, men jag får inte skicka in min mätarställning eftersom "Denna mätare läsas av automatiskt". Ingen kommer och läser av. Till slut ringde jag till kundtjänst och sa att jag inte tänker lägga på förrän jag får lämna min mätarställning (det var i september).  knUp
-Skandal. Hade varit bättre att ha kvar den gamla mätaren och registrera själv via internet.  fiR:
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 27 november 2007, 21:48:22 »
Vadå fungerar inte?  Vi har också en av de nya elmätarna från Fortum och när den installerades fick man ju klart besked om att det skulle dröja innan den började fjärravläsas.  Om du ligger fel i förbrukningen så kan du ju höja eller sänka din uppskattade årsförbrukning och på det sättet kompensera för om du ligger helt fel.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 28 november 2007, 11:34:01 »
Ja, just det Ridax. Fungerar inte. Och Fortum godtar inte att jag uppger min egen förbrukning. Jag har angett den, men de tror mej inte, de ändrar tillbaka. Relacom var hemma hos oss och skulle sätta upp en extra antenn i juli, men kom aldrig tillbaka. Signalen var för svag för att den skulle kunna hämtas upp via mobilnätet. Grannen fick en mätare uppsatt som var trasig, han fick tjata 2 veckor för att få den utbytt (jag hade nog inte varit så påstridig om just det kanske...  a:gl )
Kan det bero på att nästan alla har Karlstads energi som elleverantör och Fortum som nätägare ?
MVH/Gano
« Svar #11 skrivet: 28 november 2007, 11:41:12 »
Jag VET att man inte kan lämna en egen mätarställning.  Däremot kan du ange en egen preliminär ÅRSFÖRBRUKNING!  Har själv gjort det och har den nya elmätaren, så jag vet att det går.  Har själv gått in på "Mina Sidor" och kontrollerat att årsförbrukningen är ändrad.
Och vad har detta med FUNGERAR eller inte fungera att göra?
Extra antenn... hur ser den ut?  Här har alla en liten vit rund platta utanför elskåpet.  Är det standardantennen eller "extra" antennen?
« Senast ändrad: 28 november 2007, 11:52:15 av Ridax »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 28 november 2007, 12:43:57 »
Det är den preliminära förbrukningen som Fortum har ändrat. Det går bra att rapportera in sin preliminära förbrukning. Det har jag också gjort. Men sedan kan tydligen Fortum ändra den. Och det har skett i mitt fall.
P g a detta så anser jag att den "inte fungerar".
EDIT:Tillägg: Det var den fyrkantiga som skulle sättas upp, den runda dosan på luckan var inte tillräcklig.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 28 november 2007, 12:46:08 av Gano »
« Svar #13 skrivet: 28 november 2007, 14:53:08 »
Tja... allt det där har ju ingenting med elmätaren i sig att göra.  Det är väl ungefär som att säga att värmepumpen inte fungerar för att värmepumpsforum.com ligger nere...
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 29 november 2007, 09:36:00 »
Klyva hårstrån. Anser att elmätaren inte fungerar 100 % förrän alla funktioner är i drift. Och nu har jag väntat ett drygt halvår. Jobbar du på Fortum?
MVH/Gano
