Författare Ämne: Lager till panasonics fläkt  (läst 8407 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Lager till panasonics fläkt
« Svar #15 skrivet: 11 november 2007, 15:08:14 »
Nej, det var lagerna i orginalmotorn som var dåliga. Jag reklamerade oljudet och
efter 3 dagar kom ett bud med en ny fläktmotor. Otroligt bra service.  Pumpen köpt
i Nykvarn.Har bytt motorn  och fläktljudet är nu som när den var ny. Jag ska byta lager i
den gamla motorn med biltemas lager så jag har en motor i reserv till nästa gång.
Ok, jag förstår. Jag tycker att Raptus kommentar är himla bra, d.v.s. att använda "kvalietslager" från typ SKF. Inget du funderat på ?, de lär väl hålla längre !
Ett par frågor:
Vad jag förstår är det två lager vid motorn. Är dessa av samma typ ?
Vad är det för typ av lager i andra änden av fläkten, samma som vid motorn eller vad ska bytas där om man får problem ?
Tack alla och trevlig söndag !
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #16 skrivet: 11 november 2007, 16:14:05 »
Varierer nok fra modell til modell . Ved neste lagerskifte så tenker jeg ta ut lagrene som sitter i og ta de med til min lokale SKF forhandler for å få tilsvarende type men i SKF eller annen bra kvalitet . Tror de på Biltema koster bare 19.90 . Men tar ikke sjansen på å sette inn noe dritt som fremskynder nok et lagerbytte . Tror nok SKF ihverfall kan holde 3-4 år og Biltema 1-2 så da er valget enkelt. Når det gjelder støttelageret i andre enden så er det på min Toshiba bare ei støttehylse type Silikon/Bakelitt eller lignende . Er i hvertfall bare å dytte endetappen fra vifta inn så er det greit.
 *vinkar* Raptus
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« Svar #17 skrivet: 11 november 2007, 17:47:15 »
Jo, du har rätt. Det är bättre med SKF lager. Så får det bli.
Båda lagrerna är lika och lagret på andra sidan fläkten är ett keramiskt
glidlager.
