Författare Ämne: Inladdad solenergi senaste månaden  (läst 70882 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Inladdad solenergi senaste månaden
« Svar #75 skrivet: 05 maj 2008, 13:48:45 »
Kasch,
Nu står solen redan över 50º mitt på dagen i södra sverige. Snart midsommar!
Kan du uppskatta vilken temp som solfångrna jobbat mot? Kanske var det varmare i tanken i april än i mars? Det drar också ner effektiviteten lite.
mvh
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #76 skrivet: 07 maj 2008, 14:03:03 »
mvh
Jo, det kan vara en delförklaring även om värmesystemet fortfarande kan suga musten ur tanken när det ännu går ner till några få plusgrader nattetid.
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #77 skrivet: 31 maj 2008, 21:21:36 »
All time high och solrekord i Köpenhamn. Solrikaste månaden hittils sedan mätningarna startade för över 80 år sedan.
http://www.dmi.dk/dmi/foelg_solens_rekordforsoeg
Totalt 420kWh, se bild. Tillskott behövdes ändå pga kalla nätter. 4 ggr startade pelletsbrännaren. Tot ca 80kWh.
att jämföra med...
2008
April: 355kWh
Mars: 210kWh
Februari: 112kWh
Januari: 28
2007
December: 18
November: 110
Oktober: 205
Sept: 225
Aug: 340
Jul: 225
Jun: 290
Maj: 280
(kWh)
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #78 skrivet: 01 juni 2008, 08:18:07 »
Denna Maj har varit mycket bra solmånad, har 290 timmar laddning från solpanelerna, medelefekt på ca 4 kw. Varför gjorde man inte denna satsning för tio år sedan. :-\
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #79 skrivet: 02 juli 2008, 23:08:51 »
303kWh till varmvatten och uppvärming.
Tillskott: ca60kWh.
mvh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #80 skrivet: 03 juli 2008, 10:28:26 »
Har inga inladdade siffror, men vi har använt (ca) 348 kWh varmvatten från solfångaren. 97% varmvattentäckning, det var bara ett dygn som varmvattnet tog slut. SYR-ventilen öppnar nästan varje dag annars. kW-timmarna rinner ut i avloppet, men vad ska man göra ? Man kan ju inte duscha 1 timme om dagen bara för att göra av med varmvatten....
MVH/Gano
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #81 skrivet: 04 juli 2008, 19:30:46 »
Styr du SYR-ventilen från tempgivare i ack tank topp eller botten?
Vid vilken temp låter du SYR ventilen öppna?
/Per L
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #82 skrivet: 04 juli 2008, 23:28:34 »
SYR-ventilens givare sitter i tankens topp, ventilen öppnar vid 95 grader. Det går inte att ändra temperaturen, den är fast inställd på 95 grader.
MVH/Gano
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #83 skrivet: 05 juli 2008, 15:17:57 »
Undrade hur andra gjort. Jag styr min magnetventil från givare i botten av tanken, inställd på 95 grader. Har en Deltasol M styrenhet som är extremt flexibel.
Mvh Per L
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #84 skrivet: 15 juli 2008, 22:43:36 »
MVH/Gano
varför sätta givaren i topp ??
sätt den mitt i tanken eller lågt så kan ni ju ladda in mer effekt i taken innan den dumpar ut effekt,jag skulle ha den i botten på tanken
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #85 skrivet: 18 juli 2008, 14:18:49 »
Min SYR-ventil sitter också i botten (nästan) på tanken. Fick använda det nedersta hålet för en elpatron. Det var det enda som var ledigt så långt ner på tanken.
När SYRen öppnar så brukar det vara ca 98-99 grader i toppen på tanken.
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #86 skrivet: 18 juli 2008, 19:28:59 »
Har givaren till syrventilen i botten på tekniktanken styrd från steca 603 stäld på 98 ºC har aldrig kokat i mitt system.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #87 skrivet: 30 november 2008, 22:04:02 »
Totalt 26kWh på hela november 2008. Lika mycket som mitt dagsrekord  :o
Bara en fjärdedel av november 2007  :'(
Man får hoppas att december blir bättre.
att jämföra med...
2008
Oktober: 150
September: 200
Augusti: 248
Juli: 440
Juni: 300
Maj: 420
April: 355
Mars: 210
Februari: 112
Januari: 28
2007
December: 18
November: 110
Oktober: 205
Sept: 225
Aug: 340
Jul: 225
Jun: 290
Maj: 280
(kWh)
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #88 skrivet: 30 november 2008, 23:05:10 »
Hej !!
Jag fick ner 70 kwh i november,(200 kwh i oktober) elpatronen har gått som tokig, elmätaren har blivit alldeles snurrig, mellan 60-90 kwh per dygn.
Denna veckan skall luft/vatten pumpen kopplas in, spännande !!!!!! Thumbsup
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #89 skrivet: 01 december 2008, 20:12:21 »
Fick ner ungefär 100 kWh under november. Det var rätt hyfsat väder flera dagar, men mot slutet har det varit katastrofalt dålig instrålning. Västra Sverige hade klart bättre väder än östra/södra många gånger när jag tittade på väderrapporten.
MVH/Gano
