Författare Ämne: Inladdad solenergi senaste månaden  (läst 70875 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Inladdad solenergi senaste månaden
« Svar #105 skrivet: 13 februari 2009, 18:08:19 »
hej
smartast om man ska ta till vara på all energi är nog att värma med solen till ett lågtemp system typ golvärme...å bara förvärma varmvattnet höst vinter å vår...
sommaren kommer systemet att lättsamt orka ge solvärmt vatten
jag e skit nöjd med min inkoppling förvärmer allt vatten med sol å fördig ställer med elberedare
på det viset tror jag att jag spar ganska bra med energi iomed att all energi tas tillvara
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #106 skrivet: 14 februari 2009, 19:33:35 »
Mörkret är passerat och nu har solen börjat ge energi. Har haft "gratis" varmvatten de senaste 2 dagarna. Hade 65 grader varmt i tanken idag efter en dags solsken. Solfångaren var 85 grader när jag kollade vid 14-tiden. Solen kan vara ganska aggressiv i februari, visserligen är det kallt så värmeförlusterna från anläggningen är större än på sommaren, men i gengäld så reflekterar snön upp en del extra energi på solfångaren.
MVH/Gano
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #107 skrivet: 15 februari 2009, 04:24:38 »
Härligt att höra att solen börjar ge lite energi, jag håller som bäst på att ta fram en sol-lösning själv. :-)
Vart i landet bor du Gano? Hur stor tank har du som värmdes upp till 65grader?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #108 skrivet: 15 februari 2009, 07:00:20 »
Inte illa med gratis varmvatten i Februari.
Gano bor på Hammarö i Karlstad om jag inte missminner mig, ca 10 mil söder om mig. Så jag förstår att du laddade en del under dagarna. Det har varit underbara dagar i Värmland nu. Så om inte vädergubben på tv lurades igår så får du även varmvatten idag.
I förrgår satt jag på min inglasade altan och solade, 8.5 grader varmt men -6 i utetemperatur.
Systemet jag har börjat rita hade gärna fåẗt stått på plats dessa dagar. :D
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #109 skrivet: 15 februari 2009, 10:39:53 »
Hej Håkan
Hammarö i södra Värmland stämmer, ja.
Jag har en 300 liters tank (VVB), så den sticker fort upp i temperatur.
Tempgivaren sitter ganska långt ner i tanken, om jag har minst 55 grader så räcker varmvattnet ca ett dygn.
MVH/Gano
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #110 skrivet: 28 februari 2009, 15:46:22 »
Hur mycket har solen givit i Februari?
Är riktigt nyfiken då jag just gjort en prel-bokning på 60 rör hos Sfinx. Nu ska jag bara komma fram till vilken ack-tank-lösning jag ska välja.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #111 skrivet: 28 februari 2009, 22:10:13 »
Hej !!
Jag fick nerladdat 62kwh i februari och som mest fick jag sol 7 dagar i sträck..
Nu blir det bara bättre och bättre med sol förhoppningsvis..
Ha de gott.
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #112 skrivet: 01 mars 2009, 15:18:16 »
Fler som mätt inladdad energi under Feb?
Om jag överdimensionerar med solpaneler, får jag ut mer energi under höst, vår- vinterhalvåret då?
hej
Dr Chuan-Lan,
Hur har du kopplat in din Ack-tank? Laddar du med extern Plattvärmeväxlare och tar du ut VV med en tva? Använder du solvärmen även till Värme?
Mvh Håkan
« Senast ändrad: 01 mars 2009, 15:21:04 av hakan_w »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #113 skrivet: 01 mars 2009, 19:14:22 »
hekj
laddar tanken med plattis..å förvärmer vattnet i min inbyggda förådsberedare som sitter i tanken
färdig värmer det förvärmda varmvattnet i en 80 lit elberedare
höst vinter å tidig vår så går elberedaren ganska mycket,sen då det funkar så står den i princip 99.9 % av tiden,dvs sen vår,sommar å tidig höst.
planerar att pilla i hop min tva som ligger i garaget men men det blir sen...
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #114 skrivet: 01 mars 2009, 21:34:53 »
Totalt 90kWh under februari.
8 dagar med över 3kWh.
mvh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #115 skrivet: 04 mars 2009, 09:13:22 »
Jäkligt bra värden! Låter intressant, men är väl mest och bäst söderut, längre säsong, vi har tvärr direkt el.
Skulle vara sugen på detta med solceller, ingen som kör detta? Alltså sol/el.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #116 skrivet: 04 mars 2009, 16:25:28 »
Jäkligt bra värden!
Så himla bra värde är det väl inte? Det är ungefär en halv dygnsförbrukning av värme och varmvatten om man ska vara krass.  ;)
I senaste NyT stod det att man nu kommit under 1$/W. Fortfarande för dyrt tycker jag. Och osäker livslängd.
mvh
Utloggad Apan
« Svar #117 skrivet: 04 mars 2009, 19:42:58 »
Jo men Februari! Och livslängden är väl många år, är ju inte så mycket som slits på en solvärmepanel, men klart som du säger så står ju allt i relation pris/besparing.
  • Antal inlägg: 125
« Svar #118 skrivet: 31 mars 2009, 22:53:05 »
Hej !!
Här kommer mars siffror.
Fick inladdat 181 kwh.
Klarat mig några heldagar med bara solvärme och då har värmepumpen fått välbehövlig vila.
Nu ser det ut som att det blir en bra start på April också..
Det är bara till att le när solen skiner..gott
Johan
Hus nr 2.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #119 skrivet: 01 april 2009, 19:02:41 »
Här kommer mina Mars siffror.
457,5kWh
Första dagen i April var bra 56,1kWh
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
