Författare Ämne: Diff brinetemp  (läst 8011 gånger)
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
Re:Diff brinetemp
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2005, 22:06:20 »
helt rätt ju lägre flöde ju högre tryck men det kostar nästan ingen energi för att bygga upp detta tryck för det är centrufugalkraften på den snurrande vätskan som gör trycket  och pumphuset är ju stumfullt med vatten det kan jämföras med om du har en stor järnkula som du snurrar kraften  går åt när du startar rotationen sen snurrar den av egenkraften väldigt länge
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Diff brinetemp
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2005, 09:04:50 »
På www.grundfos.se   WebCAPS finns det kurvor för bl.a. effektuttaget. Där kan man också få aktuella kurvor för t.ex. etanol.
Effektuttaget minskar med flödet, men kurvan är relativt flack.
