Författare Ämne: Rum med HÖG temp  (läst 6074 gånger)
Utloggad Nicklas
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 45
    • Cyberhome
Rum med HÖG temp
« skrivet: 04 januari 2005, 09:41:17 »
Vet inte om detta skall räknas som ett problem? Men kåken jag har är dels byggd runt 1928 och senast tillbyggd 1994. Detta ger ganska variationsrik isolering och element standard. Nu är det så att i ett rum i gammla delen sitter två gamla feta element och dessa ger ca 24 grader i det rummet medans jag i övrigt har ca 20 - 21 grader. Bör (ska) jag göra nåt eller ska det ses som ett angenämt problem? Båda elementen sitter under varsitt fönster så jag vill inte gärna strypa det ena helt, vilket förvisso skulle kunna ge angenäma resultat för övervåningen  ;D Kanske man ska strypa båda lite?? Vad tycker ni  ???
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17
Utloggad yesim_ulf
  • Antal inlägg: 30
Re:Rum med HÖG temp
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2005, 09:51:35 »
Jag antar att du har fullt öppet till alla element i nuläget?
Som en ren lekman så tycker jag att det låter rimligt att strypa lite på båda elementen istället för att strypa på ett.
Strypa bara ett element bör vara sämre ur kallras synpunkt eller vad tror du ?
Det är mycket enkelt att prova och se, vad kan hända ?
Utloggad Nicklas
  • Antal inlägg: 45
    • Cyberhome
Re:Rum med HÖG temp
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2005, 10:26:55 »
Ja, jag har fullt drag överallt utom i källare och sovrum på övervåningen. Jag antar att jag (om möjligt) bör strypa på reglaget "innanför" själva termostaten och inte dra ner på termostaten? Kanske man oxå borde passa på att göra det samma på reglagen innanför dom andra termostaterna fast tvärtom? Dom är fullt öppna i den bemärkelsen att termostaterna är fullt öppna :-\
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Rum med HÖG temp
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2005, 12:40:44 »
Har du sttrypringar innanför termostatventilerna!?
Om du öppnar alla notera isåfall vad dom stod på... jag gissar att allt är ostrypt redan!? på strypringarna alltså...
N = ostyrpt....
Du kan ju om du vill börja med att strypa BÅDA radiatorerna där du har för varmt...
vilket läge går cirkpumpen på?? vilken tempdiff har du på varma sidan...
Har man hårt strypt samtidigt som cirkpumpen går på läge tre kan det bli oljud i rad kretsen, sen går det lite onödigt med ström...
Bättre då att ta bort strypningarna och minska hastigheten på cirkpumpen.. då blir det tystare.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 4499
Re:Rum med HÖG temp
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2005, 12:50:33 »
Har noterat att mina MMA radiatorkoppel verkar låta mera om man stryper på tilloppet än om man stryper på returen.
Utloggad Nicklas
  • Antal inlägg: 45
    • Cyberhome
Re:Rum med HÖG temp
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2005, 13:23:23 »
N = ostyrpt....
Vet inte hur det ser ut under de gamla termostaterna, där jag bytte från gamla mässingskranar (det var innan jag fixade VP det var ju en kostnad man kunde skippat inser jag nu) står dom nog på 0 har jag för mig med ett N till vänster, jag tror jag får ta och pilla lite när jag kommer hem så att man får ordentligt ostrypt där det är önskvärt.
Vet inte vilket läge cirkpumpen är satt på, var ser jag det?
Jag har ca 4 graders skillnad på vbf och vbr.
Hur stryper man på returen och vad är skillnaden?
Utloggad Bertil
Re:Rum med HÖG temp
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2005, 19:43:24 »
Du har jättebra cirkulation, det räcker om du stryper där du har övertemp
Om du har Danfoss RA 2000 info här... N är ostrypt, 7 kommer sen 1 är "idiotstrypt"
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
MMA´s Rotbok.. div om ventiler här.. 30 sidor tar ett tag!
http://www.mma.se/sv/flik/rot/mmarot.pdf
Cirkpumpen har ett vred märkt 1  2  3,    3 är högsta hastighet...
admin
admin
Re:Rum med HÖG temp
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2005, 19:58:46 »
Liten lathund för instrypning av radiatorkoppel...
Små radiatorer nära cirkpumpen (typ lilla toa:n) ställ ringen på 1-2
Små radiatorer långt från cirkpumpen ställ ringen på 2-3.
Medelstora (typ 500X1100mm) ringen i läge 4-6 beroende på avståndet till cirkpumpen.
Stora radiatorer ringen i läge N, fullt öppen.
Detta gäller i hus som har en likvärdig grunddimensionering med avseende på antalet radiator-Watt/m2 vid en viss deltaT på fram/returledning.
Kör du fullt öppet på en pytteradiator så kör du tillbaka onödigt mycket värme till värmepumpen som då tvingas arbeta med en "onödigt" hög framledningstemp.
Helst skall du mäta upp så att du har en tempdiff på 3-6 grader över varje radiator - detta görs lämpligast när värmepumpen går kontinuerligt = jämn och hög framledningstemp.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Rum med HÖG temp
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2005, 20:31:55 »
HAr cirkpumpen på max och bara 2C diff mellan in och ut ur radiatorn...
Detta tyder på strypning... Termostatventilen helt öppen och pinnen fjädrar fint... Elementet är luftat...
Får nog kolla ev. returstrypning...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Rum med HÖG temp
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2005, 20:33:23 »
ca 15m till VP på en 590x700 MP2 radiator...
admin
admin
Re:Rum med HÖG temp
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2005, 22:40:33 »
Typ läge 3
Utloggad Nicklas
  • Antal inlägg: 45
    • Cyberhome
Re:Rum med HÖG temp
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2005, 23:41:57 »
Visade sig att det inte finns nåt sånt vred (ring) på dom gamla termostaterna, det sitter bara nåt som ser ut som en mutter, (såg en bild på en i en annan tråd) det är för övrigt Danfoss, på dom nya oxå men där visade det sig att dom stod på N. Är det OK att strypa med termostaterna då på dom gamla? Har jag nåt alternativ???
Fick inget svar på hur man går tillväga när returen ska strypas?
Jag ska kolla detta med temp fram och retur på radiatorerna. Tack alla för visat intresse!
Utloggad Bertil
Re:Rum med HÖG temp
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2005, 00:32:27 »
Det brukar gå fixa en fast strypning där du har övertemp, men visst det är ok att använda temostatventiler på ett fåtal radiatorer.... det är helt ok..
Strypning.... har du jättegamla radiatorer, då har du ett returkoppel (en vinkel) som man kan strypa på. dom kan läka när man lättar på muttern, bäst att tappa ur så systemet är trycklöst... sen öppna muttern lite försiktigt... du känner ju om det är tryck på den...
ha några trasor o en hink i beredskap....
På nyara radiatorer är det ett koppel som förbinder både stig o retur, det kan finnas strypmöjlighet på både stig och retur..
Du har väl tvårörssystem hoppas jag...
Har du ettrörssystem kan det behövas lite mera fundering innan man stryper...
Det finns radiatorer när strypmöjlighet saknas helt också, men som sagt är det bara några så är det ok med termostatventilerna också..  Men då kanske du ska ta dom nya dit, om inte dom gamla funkar så bra!!??
Om det nu är samma "fattning"
Lycka till...
