Författare Ämne: Uträkning av COP  (läst 3626 gånger)
Utloggad fsamuelsson
  • Antal inlägg: 2
Uträkning av COP
« skrivet: 01 november 2007, 13:59:30 »
Borde kanske veta detta  :D Men hur räknar jag ut mitt COP värde ? Har Ricards eminenta temp logger och loggar allt möjligt tjafs. Kan även logga kwh förbrukningen på vp, så vad behöver jag och vilken formel använder jag för att få fram COP ? studs
  • Antal inlägg: 31240
SV: Uträkning av COP
« Svar #1 skrivet: 02 november 2007, 07:28:26 »
Har du koll på VB-flödet genom din VP (l/s)?
Annars finns det 2 sätt:
1) Jämför med tidigare värmeförbrukning årsvis, man måste då ta hänsyn till klimatet, om vintern varit ovanligt kall eller mild.
2) Momentant så kan du jämföra diff VB med en känd effekt (elpatron), kör endast elpatron med en viss effekt och kolla vilken diff VB du får, läs även av elförbrukningen och körtid. Kör sen din VP (utan elpatron) med ungefär samma framledningstemp en stund, mät diff VB, elförbrukning och tid.
        ElförbrukningEP/(körtid x diff VB)
COP=-------------------------------
        ElförbrukningVP/(körtid x diff VB)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 02 november 2007, 11:55:28 »
Ett enkelt sätt är att titta i "tekniska data" i manualen för apparaten. Man får väl förutsätta att fabrikanten har koll på värdet.
//Ronnie
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 02 november 2007, 12:48:24 »
Vilken värmepump gäller det?
(fabrikat, modell, effektstorlek)
