Författare Ämne: Vissa skiter i kilowatten!!!!  (läst 7309 gånger)
Utloggad Peter
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 03 januari 2005, 21:23:58 »
När vi installerat pumpen hemma,så ringde jag kraftbolaget för att sänka vår förbrukning,så sa tjejen jag pratade med:
Vet du vad förra kunden ville??? Nä,vadå, svarade jag.
Han ville höja sin förbrukning med 40.000kw!! var han tokig svarade jag,varför kom det sig. Hon svarade att kunden ifråga bodde i Stockholm och hade lagt markslinga på uppfarten,för att han var så less på att skotta snö,han tyckte det var värt dom pengarna.Hon avslutade med att säga:Dom är då tokiga där nere...
IVT Optima 5  tillhörande Combikompakt elpanna,panel radiatorer, 2003-12-04 kl 19:15 tryckte  jag på On,då var det 13grader inne.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Vissa skiter i kilowatten!!!!
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2005, 22:04:50 »
Hoppas att han ordnat med bra avrinning. Skulle vilja se killens min på morgonen, -20 grader och bilen fastfrusen i 20cm is för att proppen gick under natten!!!  ;D ;D
Vilka dårar det finns! Skulle säker bli billigare att anlita någon med en bobcat som röjde!
« Senast ändrad: 03 januari 2005, 22:06:24 av PerF »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2005, 22:52:51 »
Kul killar jag pröjsar ungefär 2000:-/år för snöröjningen..  uppfarten är 50 meter lång sen är det plats för ca 10 bilar. för mig skulle nog el kosta 100.000:-/år  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2005, 23:01:38 »
Men nog skulle det vara ganska kul att gå ut barfota på infarten och titta på när grannarna sliter med snön...
Alla nöjen har sitt pris!
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2005, 23:47:14 »
Jo men då ska man utnyttja VP underkylare.....   såna byggen finns i riktigt stora anläggningar, men skulle enkelt kunna funka i villaapplikationer....
Större VP och mycket mera borra behövs förstås, men det skulle va mycket lönsamt mot "direktel"
Grannarna skulle nog svimma    ;) ;D
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2005, 03:25:52 »
Det finns sådana anläggningar här och där. Tänker t.ex. på en villa med slik värmeslinga på bjärehalvön. Men han som bor där har råd...  ::)
Fint som snus är det förståss, inte bara is och snöfritt, asfalten blir torr också...  ;D
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2005, 19:03:42 »
Var ute och titta på en elpanna som värmde trädgårdsgångarna i en villa för ett tag sedan. Pannan var på 60kw. Han hade också råd ;D
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
SV: Vissa skiter i kilowatten!!!!
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2005, 23:33:40 »
Kan man inte vända på steken och anlägga en sommar isbana över markkollektorn ? Då slipper man klaga på frusen brunn.
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2005, 14:11:12 »
Eller varför inte en separat VP-anläggning som fryser isbanan och värmer den olympiska simbassängen till behaglig temperatur? Sommartid, då.
Fast det är klart -- det är ju nästan energieffektivt. Det är ju bekvämare att värma poolen med el och vädra bort värmen från kylanläggningen vid isrinken... (Undrar hur mycket energi det skulle krävas att hålla isbana under öppen himmel en varm sommardag? Eller en regnig när man måste ha microvågskanonen på full effekt för att förånga regndropparna innan de kommer ner till komforthöjd och blir störande... :) )
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2005, 18:02:33 »
RE: Eller varför inte en separat VP-anläggning som fryser isbanan och värmer den olympiska simbassängen till behaglig temperatur? Sommartid, då.
Nej och nej.
Det är politiskt omöjligt.
Då skulle vi förbruka för lite kilowatt och staten skulle gå miste om energiskatt.
Det är helt osolidariskt. ???
Vi vill ändå köpa värmepumpar i god tro att vi kommer att spara pengar, men storebror är mycket klokare, han ser till att det som vi sparar på kilowatten betalar vi i högre  fastighetsskatt.
Alltså lägg till kostnadberäkningar också en förhöjd fastighetsskatt på värmepumpen. !!!Då blir det en annan femma.
Detta jordeliv,
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2005, 10:55:14 »
Värm olympiska bassängen med direktel.... och bräddavlopp ut i östersjön....
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
SV: Re:Vissa skiter i kilowatten!!!!
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2005, 13:50:27 »
På bjärehalvön där bor ju jag, bor du också där??? Vilken villa tänker du på???
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2005, 15:15:08 »
Ha det gott
/Glenn
Måste väl vara din uppfart    ;D
/johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2005, 19:14:39 »
Ha det gott
/Glenn
/johan
Om det ändå hade varit såå...... Finns mycket fina villor i Båstad med omnejd
Ha det gott
/Glenn
