Författare Ämne: VVS Böcker???  (läst 9223 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
VVS Böcker???
« skrivet: 03 januari 2005, 20:48:34 »
Någon som kan tipsa om bra g.d.s. böcker för VVS?
Kanske någon uppsättning böcker som de använder på gymnasier/yrkesskolor för att utbilda rörpulare... Eller är det bara praktik som gäller där?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad hvac
  • Antal inlägg: 48
  • VVS-ing/deltid Stud. Arbetar ej med konsumenter!
    • Värrmepumpskompendium, ladda hem, läs och döm själv om den är nyttig
Re:VVS Böcker???
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2005, 15:24:27 »
Kolla in www.byggbokhandeln.se och om du har möjlighet så kan du besöka butiken i STHLM (brevid NK),  Regeringsgatan 44 utställningen finns också om man vill titta på endel prylar, se www.byggtjanst.se
Är man student och kan uppvisa studentleg så får man 20 % rabatt!!! :o
Men möjlig böcker:
Solvärmesystem i flerbostadshus. Projekteringshandledning. T5:1990
ISBN: 9154051231
Böcker jag tycker är enkla och bra:
VVS Läromedel. Värme Introduktion
ISBN: 9147014202, 180 kr + moms
VVS Läromedel. Värme. Förbrukning
ISBN: 9147014237, 228 kr +moms
VVS Läromedel. Sanitet. Avloppssystem
ISBN: 9147016116, 224 kr +moms
VVS Läromedel. Sanitet. Tappvattensystem
ISBN: 9147016922, 240 kr + moms
VVS Läromedel. Kyla. Komfortkyla
ISBN: 9147014245, 224 kr +moms
Andra som kan vara av intress:
VVS-Installatörernas Teknikhandbok 2005
ISBN: 9163163667, 340 kr +moms
VVS Läromedel. Ritningar. Ritteknik
ISBN: 9147014253, 216 kr + moms
Ett kompendium i Teknisk isolering. Utgåva 3
300 kr +moms
Legionella Risker i VVS-installationer. Säker vatteninstallation
ISBN: 9163122650, 250 kr +moms
Sen finns det en massa andra också, men tillverkarna kan ha väldigt bra material på deras hemsida. Problemet är att hitta dessa!
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
Re:VVS Böcker???
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2005, 12:43:22 »
Gå till Svensk Byggtjänst i Stockholm
Där finner du skrifter  AMA-VVS.
Det är normer ällmänt accepterade i Sverige, och mycket detaljerade.
Där finns allt en hantverkare måste göra för att arbetet motsvarar kunskapens alla regler.
Man blir inte förvånad, man blir skrämd av läsningen, eftersom det är så mycket som inte görs vid vanliga VVS entreprenader.
Läsning är ganska omfattande.Du kan sitta och läsa gratis, eller köpa hem.
Mvh/Karel
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
  • Antal inlägg: 31272
SV: VVS Böcker???
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2005, 15:36:25 »
Data & Diagram av Mörtstedt är en bra bok om man tycker om att räkna, kräver dock lite förkunskaper...
Utloggad PetterThePumper
  • Antal inlägg: 8
SV: VVS Böcker???
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2005, 09:54:54 »
Jag håller med. En bra bok med mycket matnyttigt. Rekommenderas!
Utloggad E.ON
  • Antal inlägg: 10
SV: VVS Böcker???
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2005, 10:04:03 »
Ja, herrejistanes vad den är spännande.
En riktig delikatess till bok :-)
