Författare Ämne: VB-fram vattenburen golvvärme?  (läst 2359 gånger)
Utloggad Tobiasse
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 31 oktober 2007, 11:13:56 »
Vi har köpt ett hus med vattenburen golvvärme kopplad till en Nibe Fighter. Är därför inte helt insatt i hur värmesystemet fungerar.
Vilket värde ska VB-fram stå på? Nu står det 20 (22) och golvvärmen känns inte alls, framför allt inte i stora badrummet där klinkergolvet är iskallt. Värdet ändras också av sig själv. Ska det vara så?
// Tobiasse
  • Antal inlägg: 31239
SV: VB-fram vattenburen golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2007, 11:24:19 »
Framledningstemp styrs främst av utetemp, finns en innegivare så reglerar den också. Är det kallt inne nu när det inte är så kallt ute så börja med att vrida upp lite på ratten på VP:n.
Kolla också att alla golvvärmetermostater står på max så att inte dessa styr värmen.
Har du ingen manual till din VP?
Ladda hem en här i så fall;
http://www.nibe.se/
« Senast ändrad: 31 oktober 2007, 11:26:06 av Carl N »
Utloggad fafa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 01 november 2007, 08:42:18 »
Har också en nibe fighter men en 310p
Här i södra norrland har vi nu 5 gr +.
Har 19 gr.inne .
Värmekurva 3 förskjutning 0.
25 gr. går ut i slingorna.
Termostaterna fullt öppna.
Vilken värmekurva har du eftersom det går ut 20 gr.
Har en utegivare.
Skönt på alla golv som är klinkers
