Författare Ämne: Värmepumpsforum investerar i utökad kapacitet.  (läst 10933 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 30 oktober 2007, 07:18:33 »
De senaste veckorna har forumet, webshopen och onlinetjänsten "gått ned" p.g.a. för många samtidiga frågor till databasen, för att undvika fler liknande problem har jag idag tecknat kontrakt om en egen dedikerad server med tillhörande databas på webhotellet.
Servern kommer som tidigare att skötas av personalen på webhotellet för att hålla en säker installation och snabba åtgärdanden de få gånger som problem trots allt uppstår.
Enligt avtalet skall eventuella problem vara åtgärdade inom 4 timmar.
Kostnaderna för webhotellets tjänster dubbleras nu men jag hoppas att resultatet skall bli:
Snabbare sidöppningar
Snabbare överföring av annonserna
Mindre "nedtid"
Jag har idag på morgonen undertecknat kontraktet och förväntar mig att uppgraderingen sker inom 10 dagar.
Ger er besked inför och efter uppgraderingen.
Hoppas att ni uppskattar denna uppgradering, och hoppas att det blir märkbara skillnad...  ;)
/Rickard
« Senast ändrad: 30 oktober 2007, 07:20:31 av Rickard »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Värmepumpsforum investerar i utökad kapacitet.
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2007, 12:51:22 »
Åh... jag har haft väldigt få problem med VP forum.. desto mer problem med min ISP... Glocalnet sänker min lina ca 1-8ggr dagligen... oftast är den igång igen efter ca 1 minut men ibland måste man in i routern och resetta ADSL linan...
Men, det blir nog bra med mer kapacitet! Är det många som har bekymmer eller bara ett fåtal?
Poll kanske? se om folk märkte skillnad?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2007, 13:02:17 »
Jo jag har märkt av problemen.., sitter ju alltid uppkopplad mot en massa sidor. Å det är alltid bra att ha ordenligt med kapacitet, går eg aldrig att få för mycket av den varan..
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2007, 13:31:26 »
Hej Rickard!   Har känt av problemet som varit ofta förekommande den sista tiden och kunnat pågå i flera timmar:
Connection Problems
Sorry, SMF was unable to connect to the database. This may be caused by the server being busy. Please try again later.
Mvh Raffen.
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2007, 16:06:55 »
Har hänt två gånger så vitt jag vet, men om det blir kallt ute så kommer sidan att få dubbelt så många besökare som nu när det är blidväder - och jag vill verkligen inte att den skall gå ned när jag har som flest besökare.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2007, 19:03:10 »
Har aldrig vart med om att det "laggat" här. (inte vad jag kommer ihåg iaf)
Sitter med fiberanslutning dock, kanske är känsligare med adsl, fler överbokningar etc.
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2007, 19:09:54 »
Allt är relativt, och jag är väl något av en pedant när det gäller tillgänglighet.
Finns inget värre än ett forum som inte är snabbt.  >:(
Det som bekymrar mig mest är maximala antalet samtidiga frågor till databasen som är 128, med en egen dedikerad server slipper jag den begränsningen.
Mysql-databasen har som sagt gått ned två gånger de senaste veckorna p.g.a. för många samtidiga frågor till databasen...
Då hela min verksamhet bygger på att jag har god tillgänglighet på mina siter så är det värt en fördubbling av kostnaderna, i vart fall hoppas jag det.
Utloggad Paxmax
« Svar #7 skrivet: 01 november 2007, 15:13:56 »
Ah... nu vet jag... jag är ute på forumet VÄLDIGT udda tider... därför har jag inge problem.
Det där SMF problemet har jag sett någon gång men minns det inte ens förrens jag blir påmind.
Då har det inte varit något som bekymmrade mig.. eftersom jag såååå enkelt glömt det.
Nåja, jag är stolt över att inte vara en svensson så...  Thumbsup
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #8 skrivet: 02 november 2007, 10:05:56 »
Det är en välkommen uppdatering.
Man kan bli lite förundrad när man får dessa Connect problem vid 4 i morse. Trodde de flesta sov då men här verkar det alltid finnas folk...
« Svar #9 skrivet: 02 november 2007, 13:06:11 »
Mmm, det som hände inatt vid halv tretiden hade nog inte med mina besökare att göra, tror nog att webhotellet har lite völ många användare på samma Mysql-server.
Men efter uppgraderingen skall jag i alla fall ha en helt egen Mysql-server vilket borde göra risken för fler stopp betydligt mindre.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #10 skrivet: 02 november 2007, 14:46:43 »
Tror nog eg inte att antalet användare i sig är problemet då prestandan verkar helt ok och mysql är kapabel att hantera stora mängder användare.
(Även på ganska gammal hårdvara så är inte tusentals samtidiga användare några problem om mysql är rätt konfigurerad)
Problemet idag är nog att de inte har vettiga värden för max_connections och max_user_connections i mysql i förhållande till MaxClients på de apache servrar som använder databasen.
« Senast ändrad: 02 november 2007, 14:50:19 av MangeH »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 03 november 2007, 13:31:44 »
Hej Rickard!  Jaha nu var det sånt igen:  Connection Problems
Från ca kl 2400 igår fredag natt t.om idag kl 1300 var det omöjligt för mig att komma in på forumet. Det var ju dessutom ovanligt få deltagare idag när man kom in, så det är säkert många fler som inte har kunnat få tillträde. Tycker att du skall begära skadestånd, alt hyresavdrag eller kraftigt reducerad kost för utbyggnaden.
Mvh Raffen.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #12 skrivet: 03 november 2007, 14:01:14 »
Mvh Raffen.
Tycker iaf du bör ta ett snack med space2u
Enl deras hemsida så:
"Tjänster och funktioner som ingår från Steg 2:
MySQL databaser med (50MB utrymme på den första databasen, 20mb på övriga ingår)"
Ingår MySQL så bör de konfigurera sina servrar rätt.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #13 skrivet: 03 november 2007, 14:50:22 »
Frågan är om detta forum ligger vägg i vägg med någon som har höga trafikflöden inför helger och kvällstid, som alla andra påpekat är det kanske 3-5 inne kl 04.00 på morgonen, så om det är höga anropsfrekvenser är det någon annat. Eller kan det vara dom där jäkla t-rkhackarna som gör livet surt för många hemsidor, gör man många anrop går oftast servern ner.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #14 skrivet: 03 november 2007, 15:35:26 »
Det är ganska tydligt att det är MySQL servern som inte svarar eller har lediga connections. Webservern svarar och säger att den inte kan connecta till databasen. Kan inte tänka mig att SQL servern är exponerad för internet så uppkopplingarna bör komma från webservern Dvs antalet MySQL connections borde vara beroende av antalet web anslutningar.   I webserverns konfigurering brukar man ange MaxClients. Så det verkar osanolikt att man ska kunna sänka sql servern utifrån.
MySQL servern bör ha ett värde på max_ connections och max_user_connections som är väl tillltaget i förhållande tilll Webserverns  MaxClients inställning. Då borde man inte få sådana här problem om man inte har väldigt klumpigt skrivna webapplikationer.
Så gissningsvis beror dettta på illla konfiigurerade web/sql serverar eller klumpigt skrivna webapplikationer som inte släpper kopplingarna till databasen.
space2u bör lätt kunna se hur många uppkopplingar de olika sidorna har när detta händer. Det borde ge ganska goda ledtrådar för att komma tillrätta med problemet.
