Författare Ämne: trådlös termometer med hygrometer?  (läst 2869 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 29 oktober 2007, 09:28:46 »
Någon som kan tipsa om en bra sådan som inte kostar allt för mycket?
jag har hittat denna hos Clasohlson: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=24329374
Någon som provat den? någon som vet om man kan se luftfuktigheten från givarna eller om den bara visar det från själva huvudenheten?
Tänkte placera ut givarna i källarna och på vinden för att hålla koll på värdena där utan att behöva ta mig in i dom utrymmena varje gång jag vill läsa av.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
SV: trådlös termometer med hygrometer?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2007, 09:53:51 »
Jag har en liknande från CO och den externa enheten ser likadan ut. Luftfuktighet både inne och ute.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2007, 10:04:00 »
Det var lite bristfällig info om den där. Jag tippar att luftfuktighet är inne bara, men jag vet inte. Kontakta CO och fråga.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2007, 10:17:37 »
jag drog iväg en mail precis och frågade nu, får se vad dom svarar.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2007, 10:35:45 »
Ser inte ut som om den har luftfuktighet i utegivaren.
De jag säljer i webshopen för 498 kr har både temp och fuktgivare i utegivaren.
Tror nog att den är bland de billigare.
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=23&products_id=42
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2007, 10:45:03 »
Har provat en liknande hos ClasOhlsson. Samma utedel men annorlunda innedel. Fungerar utmärkt, hur noggran den är vet jag dock inte. Men för mitt ändamål helt ok.
Mvh  ///AndersA
« Senast ändrad: 29 oktober 2007, 13:49:25 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2007, 13:07:16 »
dom var riktigt snabba att svara på clasohlson, hade fått svar nu när jag kom tillbaka från lunchen.
svaret var att denna visar både temp och fuktighet inne samt ute från givarna.
Utloggad Energi Jägarn
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
