Författare Ämne: Byta radiator till fläktkonvektor  (läst 6190 gånger)
Utloggad micaug
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 oktober 2007, 15:44:29 »
För att (ännu) bättre utnyttja vår installerade värmepump så planerar jag att byta en radiator till en fläktkonvektor. Detta för att slippa använda den elektriska golvvärmen  som annars behövs för att få behaglig temperatur.
Jag har ambitionen att göra bytet själv. Den fråga som jag skulle vilja ha hjälp med är om det går att använda det befintliga radiatorkopplet (dvs bara ta bort radiatorn) för att ansluta fläktkonvektorn. Anslutningen verkar gå att strypa i returen och borde rimligtvis kunna strypas vid termostaten.
Jag har tänkt mig att installera en fläktkonvektor av typen Omnia UL 26.
Är det någon som har någon idé om det går att koppla in fläktkonvektorn på befintliga radiatorkopplet ? Är det i sådana fall något som jag bör tänka på.
Hoppas någon kan sprida lite ljus i mörkret
MVH/ Micke
IVT HT+ E 11 (nov 2006), 300l VVB, 190 m aktivt borrdjup, ca 330 m2 boyta, 2-plan, renoverat 1991. Tidigare kombipanna: 2,2 kbm olja/år + 22000 Kwh/år (inkl hushållsel).  2007: ca 17000 Kwh inkl hushållsel
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Byta radiator till fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2007, 16:47:15 »
Det blir inte så snyggt att ha radiatorkopplet utanför fläktkonvektorn.
Nä bara att plocka bort allt ansluta stigare och retur rätt på fläktkollektorn sen sköter den sitt liv själv, när det blir inställd temp på givaren så stannar fläkten, det enda är kanske att du skulle ha ngn typ av kran/strypventil på stigaren innan konvektorn för ev. flödesjustering.
Lycka till
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2007, 17:04:39 »
Stannar inte värmepumpen tidigare då, så att övriga rum blir kallare?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2007, 17:54:14 »
Vadå övriga rum? Fläktkonvektorn sköter väl inte de andra rummen utan fört å främst det den är placerad i.
Deltat på radiatorvattnet över fläktkonvektorn är ngt högre än ett vanligt element men till vp har det väldigt liten betydelse, däremot tycker jag man ska välja en modell större än vad man tänkt sig, för ju större effekt desto tystare blir det alltså man kan ha en lägre fläkthatsighet för samma värme som ett mindre. Thumbsup
Men du verkar ju vara en hejare på shuntar du Lexus så varför inte ha en så man inte kortsluter systemet ;D
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2007, 18:07:07 »
När fläkten stannar så går oavkylt vatten tillbaka till värmepumpen, som i sin tur stannar tidigare. Du kan kalla det kortslutning om du vill.
Angående shunt så har jag endast ställt frågor, varför du inte kan påstå att jag är en hejare på dessa. Något vettigt svar har jag inte fått på frågorna, och du har tydligen inget svar att ge heller.
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2007, 20:38:29 »
Anslutningarna till fläktkonvektorn stämmer inte till radiatorkopplet.
Får dra fram nya rör ifrån gamla anslutningen.
Jag monterade en ventil med termostat och en strypning på returen, på så vis kan fläktkonvektorn sluta generera värme om det är varmt där den står.
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2007, 21:06:06 »
Oavkylt och oavkylt när fläkten ej går så blir deltat en aning sämre än ett vanligt element men med en strypning på stigaren så kan man säkert få samma delta.
Men en konvektor, den lilla mängd som går genom denna tror jag har minimal betydelse för vp.
Är rören anslutna direkt vid utgående samt retur vid vp    större påverkan
Då har jag svarat på den frågan, om den är för dig vettig eller ej kan inte jag förutspå men säkerligen behövs det en viss kunskapsuppryckning på din sida om vi ska "prata samma språk" Sc:,h
Utloggad micaug
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2007, 21:15:33 »
Tack för svaren.
Då är det till att tömma systemet och ansluta med nya kopplingar.
Hur är det vettigast att styra en fläktkonvektor ?
a) Alltid ha fläkten på och anpassa sig fram till lämplig strypning på returen
b) Termostat som slår av flödet, fläkten går alltid och "någorlunda" bra strypning på returen
c) Strypa på inkommande med termostat/ventil till lämplig temperatur med fläkten alltid gående
d) Låta termostat slå av fläkt
Det kanske finns ytterligare alternativ. :)
MVH/ Micke
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2007, 21:19:36 »
Alltid flöde samt att när temp. nås stannar fläkten. Enkelt, smidigt
Vill man ha varmt i närliggande rum så är det bara till att höja temperaturen på termostaten, ev fläkthastigheten
